маломощная рентген лампа, HV источник |
Nov 12 2008, 14:15
Пользователь №: 18 770
Цитата(rudy_b @ Nov 11 2008, 21:08)  Кстати штатная выходная мощность высоковольтного источника ТВ - порядка 10 Вт. Там только на анод трубы около 1мА при 25кВ (цветной, "темп-714). Плюс на отклоняющую систему, а там нагрузка вообще индуктивная. Я думаю что порядок прокачиваемой через строчник мощности - 50Вт.
Dec 10 2008, 21:37
Пользователь №: 41 487
Цитата(VD46 @ Dec 6 2008, 19:28)  Я пользуюсь такими ВВ источниками, нареканий нет. http://www.appliedkilovolts.com/PAH200W2.html плиззз, сообщите мне, как можно приобрести такой источник, и стоимость, надеюсь не дороже чем маленький реактивный самолёт.
Dec 11 2008, 15:53
Пользователь №: 42 032
zenner - трубка должна излучать и при 1 мА, главное не ток а напряжение (скорость электронов) но это в теории на практике с рентген трубками ниче не делал а для питания на 50 кВ можно попробовать две больших катушки зажигания заземлив среднюю точку, раскачка -ударная от генератора на тиристоре ку221, на выходы выпрямители-удвоители, с одной катухи +, с другой - . Такой источник делал когда-то для испытаний в ХВ лабораторию. С одной катухой разряд на 5 см, электростатический киловольтметр показал около 30 кВ. было это давно, деталей нормальных не было, потому и лепили из того что было под рукой  но работало
Dec 11 2008, 20:25
Я об таком думал уже, но....как всегда проблема, в ВВ выпрямителе, диодов с током хотя бы 2Ма и напряжением хотя бы по 25 киловольт найти трудновато...
Dec 11 2008, 22:52
из "мусорных" вариантов  - использование деталей от телевизоров - в ламповом ЧБ телеке ("Крым" и некоторых других) применялись пп выпрямители 30 кВ 1 мА - такой себе "карандаш", тип точно не помню... его вакуумный аналог 1Ц21П, в цветных ламповых ТВ применялась 3ЦххП - вот как раз то что можно использовать. можно также любую достаточно высоковольтную лампу заставить работать как диод, или расковырять умножитель от советского цветного ТВ УСЦТ, или УЛПЦТ... такого мусора  в институте было много, потому так хорошо запомнилось
Dec 13 2008, 18:34
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Цитата(zenner @ Nov 11 2008, 18:43)  ... Может быть и ненужно такой мощности? всмысле тока 10 Ма? она и от 1 Ма будет работать, только никак немогу подробно ни у кого это узнать. Она и на 1 мА будет работать и на 100мкА. От тока прямопропорционально зависит интенсивность рентгена. От напряжения зависит спектр рентгена, и интенсивность квадратично (без учета фильтрации).
Dec 21 2008, 14:48
Пользователь №: 5 011
Цитата(zenner @ Dec 11 2008, 00:37)  плиззз, сообщите мне, как можно приобрести такой источник, и стоимость, надеюсь не дороже чем маленький реактивный самолёт. Я пользуюсь но не покупал. Запросите прайс, они вышлют. Там много хороших вещей.
