2 страниц V  < 1 2
> Перенапрвление дзвонка с одного модема на другой через РС., Cотовая связь и ее приложения
Harbinger
сообщение Nov 14 2008, 08:10
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Если они оказывали платные услуги третьим лицам, то поделом.
А применение шлюзов в личных либо внутрикорпоративных целях невозможно наказать - ибо не существует никаких законных технических средств (кроме как по IMEI, но это тоже под вопросом) для определения факта межсетевой коммутации.
(Наказывают... но совершенно незаконно).
Китайская комплектация - европейское качество! ;)
CADiLO
сообщение Nov 14 2008, 08:34
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Обычно навешивают административную ответственность "за перепредоставление услуг связи" - это есть в правилах и даже платной основы не нужно - но там такие смешные штрафы....
А чтобы кого-то посадили.... ну разве что раскрутили корпус а там пакетик с "коксом".... Нет уголовной статьи, точнее есть за смену IMEI, но доказать.....
Вобщем делают БУУУУУУ..... забирают мосты и выписывают штраф....
Чем-то похоже на борьбу с пиратскими дисками - шуму много, а диски на каждом углу продолжают продаваться....
Baser
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(VDG @ Nov 14 2008, 01:14) *
Недавно по телеку показывали облаву на таких халявщиков. У них действительно трудились сотни SIM300, и на подоконнике был лес из выносных антенн. Не помню сколько им дали. Вроде бы одними только миллионными штрафами они не отделались. ...
Что-то странное вы пишите. В каком законе такое может запрещаться? Какая уголовная ответственность?
Симки законно куплены у операторов, оплата звонков ведется. Для частного применения вообще ненаказуемо, если только в договоре с оператором этот момент не оговорен отдельно. Но и тогда, максимум, что может сделать оператор - отключить, разорвать договор.
Единственно, что могли пришить вашим "халявщикам", это организация незарегистрированной комерческой деятельности и получение прибыли без уплаты налогов.
PIC_Embedder
сообщение Nov 14 2008, 10:32
Сообщение #19
Из: Украина Луганск
Пользователь №: 39 308
http://www.computerra.ru/vision/375854/
Harbinger
сообщение Nov 14 2008, 11:00
Сообщение #20
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
В принципе, бороться пытаются вот с чем. Абстрагируемся пока что от шлюзов.
Имеем абонента двух операторов, 1 и 2, обладающего двумя телефонами (для простоты - одинаковыми). Назовём его А.
Ему позвонил абонент оператора 1 (его назовём Б). Абонент А ответил, его попросили набрать номер абонента В, пользующегося услугами оператора 2. Абонент А набирает на втором телефоне номер абонента В, и, когда тот отвечает, прикладывает телефоны "валетом" друг к другу (микрофонами к динамикам) и идёт курить. Происходит два совершенно честно оплаченных внутрисетевых соединения вместо одного межсетевого.
Разница со шлюзом только в ручной коммутации. Абонент А, по логике противников шлюзов, должен быть наказан за два одновременных разговора в двух различных сетях.
Дальше. Положим, в договоре прописан запрет на использование автоматической коммутации. Если она происходит посредством набора второго номера посредством DTMF, перехват набора есть противозаконное деяние - прослушивание разговора без санкции правоохранительных органов. Если же полностью автоматически (фиксированный номер) - вообще никак невозможно ничего доказать без визуального наблюдения за самим устройством. Было много шуму, когда один из наших операторов вдруг начал давить DTMF внутри сети (на внешсеть сигналы проходили) - и через несколько дней вернулось всё на круги своя. DTMF-то не только в шлюзах применяется.
Противодействие такой схеме со стороны операторов вызвано исключительно их (вполне здравым в общем-то smile.gif ) желанием побольше "срубить" на интерконнекте, и ничем более. Кстати, то ещё вопрос, есть ли в случае использования шлюзов потеря прибыли вообще. При высоких тарифах на межсетевые звонки их продолжительность существенно ниже, чем внутрисетевых, и во многих случаях оператор получит даже меньше денег. Потому наши "слоны" и не отменяют плату за соединение...
"Абсолютных нулей" внутри сети не бывает - нечто вроде абонплаты в таких тарифных планах заложено обязательно.
CADiLO
сообщение Nov 14 2008, 11:04
Сообщение #21
Из: Днепр
Сотовые мосты будут жить пока будет опсосами задираться прибыль от переадресации по 300% и выше.....
Легальный способ победить только один - сделать вменяемые тарифы.
Как только межсетевые звонки станут по цене внутрисетевых отпадет половинв мостов.
В россии еще нет другой фичи - так как у них региональные операторы.
А вот в Украине где оператор накрывает всю страну очень выгодно следующее:
Ставятся мосты на городскую линию в городе А и городе Б.
Ставится карточка с 0 копеек внутри сети - и получаем междугороднюю связь по городским тарифам проводной связи.
Harbinger
сообщение Nov 14 2008, 11:34
Сообщение #22
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Делал то же самое через Скайп. Задержки, конечно, несколько напрягают.
(...Похоже, тема созрела для перемещения в соответствующий раздел...)
slava_edf
сообщение Nov 23 2008, 20:32
Сообщение #23
Пользователь №: 41 511
Всем спасибо, за бурное обсуждение темы......
Хочу предложыть реализацыю етой системы, как я ето вижу.
Для начала сылка на ресурс....
http://www.tapiex.com/support/TAPI_Hardwar...siderations.htm
из чего следут модемы работают с двумя портами: данных и звуковым.
Через AT-команды можна настраивать и управлять модемом...
Через звуковой порт можна тоже управлять модемом через DTMF сигналы... Я етого раньше не знал думал что звук передаетса через порт даных...
TAPI может работать как с портом даных так и звуковым портом...
К примеру будем юзать старенький телефон Ericsson T10s роспиновка порта
http://pinouts.ru/CellularPhones-A-N/ericsson_t10-688.shtml
Pin 1-6 порт звука
Рin 7-12 порт даных
Дале я нашол такую карту (Voice card) зветса http://www.callurl.net/VL-248.ASP
роботает с звуковым портом, на борту их несколько + полная подержка ТАРІ...
Telephone Interface
Line interface: Loop-start
Connectors: Four RJ-14 jacks; RJ-14 to RJ-11 cables supplied for - 8L model
Return loss: 20 dB min (300 to 3300 Hz at 600 Ohms impedance)
Caller ID: International Caller ID capability via on-hook audio path
Audio Signal and Interface
Audio I/O jacks: 3.5mm audio in & out jacks
Automatic gain control (AGC)
Silence detection: programmable (nominal: -44 dBm)
Call progress monitoring: standard and custom frequency based
Я так понял звуковой порт там на RJ-14 jacks
Далее... нашел такую страничку http://www.codeproject.com/KB/cpp/IVR.aspx
смотрим ---> Line and Phone, Mic/SPK jacks
??????У меня вопрос ????? Можна ли подключить T10s (Pin 1-2) к порту RJ-14 карты, или нужно некую микросхему для согласования (логики, уровней сигналов)? И можна ли использовать порты(звуковые) иных телефонов, к которым подключаютса наушники с микрофоном?
для програмирования TAPI нашел такой ресурс http://www.exceletel.com/products/TeleTool...grams/Index.htm
slava_edf
сообщение Dec 5 2008, 10:11
Сообщение #24
Может кто подскажет...... ?????????????????
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 17:56
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
