Необходимо поставить полосовые (пропускающие) фильтры для сигналов после смесителя. Центральные частоты 3,4 ГГц и 3 ГГц. Полоса пропускания фильтра - порядка 220МГц. Причём, монотонность АЧХ в полосе фильтра не критична - дальше будут стоять управляемые усилители и уровень сигнала можно будет подстроить. Главная задача подовить несущую и зеркальную частоту (и всё остальное вне полосы). Несущая (которую нужно подовить и она ближе к полосе) отстоит от центральной частоты фильтра на 280МГц, а от края полосы пропускания фильтра на 168МГц (5%). Давить её нужно минимум на 15дБ. Лучше на 20дБ. Может кто подсказать, где возможно заказать такой фильтр. И какие технологии изготовления фильтров подходят для таких параметров (может, такие фильтры легко реализуются на микрополосках на Roger`се). Похожие вопросы уже здесь задавали, но мои параметры (фильтров) немного отличаются)) Заранее благодарен за помощь.
Сообщение отредактировал CF755 - Nov 10 2008, 17:33
