> Перенести кусок платы
semen_992
сообщение Nov 10 2008, 18:00
Пользователь №: 39 783
Как можно перенести из одного проекта в другой кусок платы разведенный? Или же можно его каким ни будь образом закомпилить как один компонент?
Владимир
сообщение Nov 10 2008, 18:30
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Скопировать
С формальной точки зрения сохранить в библиотеке.
Но это плохо . Там есть лучший инструментарий
semen_992
сообщение Nov 10 2008, 18:32
Цитата(Владимир @ Nov 10 2008, 21:30) *
Скопировать
А можно поподробнее об этом?
Владимир
сообщение Nov 10 2008, 18:48
Из: Минск
Можно. Как сейчас помню, где то я об этом писал, только я там для схемы это подробо раскрыл. Про PCB не помню.
Но как переносить и копировать и идентичные блоки вставлять точно было.
semen_992
сообщение Nov 10 2008, 18:52
Не могли бы Вы ссылочку дать? Я что то найти не могу...
Владимир
сообщение Nov 10 2008, 19:15
Из: Минск
Да все в том же журнале. Когда они сайт последний раз обновляли не знаю.
Самое свежее как всегда у Потапова на сайте.
Благодарность ему.
Все любят только пользоваться, а ведь оформить у себя на сайте-- это работа.
Ariel
сообщение Nov 10 2008, 19:34
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
PLACE - > EMBEDDED BOARD ARRAY, потом в появившемся окне указываете путь к разведенному куску платы, и координаты.
Alexey Sabunin
сообщение Nov 11 2008, 05:54
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Почитайте в справке Altium про панель Snippets, она используется для хранения в буфере типизированных фрагментов схем, топологий и программных кодов, которые потом можно вставлять в последующие проекты!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Petrovыч
сообщение Oct 23 2009, 14:25
Пользователь №: 50 905
Все перечитал и книгу Вашу прочитал, кстати, в книге этому посвящено всего 10 строк, но...
Ситуация следующая: имеется проект в котором есть две совершенно одинаковые части, которые нельзя сделать многоканальными, в настройках проекта они не являются комнатами. После вставки топологии из панели snippets, элементы в ней имеют совершенно одинаковые позиционные обозначения и уникальные ИД с тем куском, из которого вы собственно и делали дублирование, Components Links проблему не решает, затем после обновления схемы на плате программа просто добавляет недостающий кусок и у вас на плате вместо двух кусков получаются три, из которых два с одинаковыми позиционными обозначениями. Просьба объяснить, если не трудно, на каком этапе была совершена ошибка и что, возможно, делалось неправильно или что необходимо еще уточнить для получения адекватного ответа? Заранее спасибо и надеюсь на ответ.
Сообщение отредактировал Petrovыч - Oct 23 2009, 14:28
Владимир
сообщение Oct 23 2009, 14:59
Из: Минск
"Components Links проблему не решает""
Решает. Перед вставкой добавтье превикс или суффикс к позиционным обозначениям на схеме идентичного блока и к посадочным местам его топологии
Petrovыч
сообщение Oct 23 2009, 16:25
Решает.
Действительно. Огромное спасибо за ответ. Все получилось. Меня мысли наталкивали на то, что нужно поменять поз. обозначения, но как это сделать автоматом идей не приходило. Но разобравшись с Smart Edit в PCB Inspector удалось это легко сделать. Еще раз огромное спасибо за вектор или пинок в нужном направлении.
Сообщение отредактировал Petrovыч - Oct 23 2009, 16:26
Petrovыч
сообщение Oct 27 2009, 08:53
Оказалось на одной и той же плате при использовании Summer 09 скопировать топологию куска, который повторяется, но не может быть многоканальным, проще простого - никакие Snippets не нужны: достаточно скопировать/вставить нужный кусок и система сама добавит суффикс "_1" к позиционному обозначению элементов повторяющегося участка топологии, второй раз вставите из буфера и добавится суффикс "_2" и т.д. Ну а дальше все как обычно - Components Links и обновление схемы на плате.
sergunas
сообщение Oct 28 2009, 16:23
Пользователь №: 1 373
помимо такого способа копирования, можно ещё использовать румы
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 06:36
Страница сгенерированна за 0.04525 секунд с 7
