> АЦП C8051F360
AndreyS
сообщение Nov 11 2008, 13:39
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2 276
Добрый день.
По этому МК на форуме ничего не нашел.
Кто-нибудь его использовал?? Были ли какие-нибудь проблеммы??
Суть моей проблеммы.
Есть два МК F360 (две аналогичные платы), оба контролируют с помощью своего АЦП питающие напряжения. Оба стабильно врут на 5-13 единиц АЦП (но это в пределах документации. Там ошибка смещения аж до 12 ед может доходить, но излечимо путем калибровки коэф передачи). Но вот в одном проявляется странная особенность. При прочих равных, этот МК (назовем его МК1) иногда начинает врать на 30 ед. АЦП. Т.е. например по температурному каналу вместо своих 40 градусов на ядре, по ед АЦП получается 20 градусов. Ну и соответственно все напряжения получаются неправильными. Причем я начал проверять под отладчиком и выяснилось, что неправильные данные формирует именно сам АЦП. При этом Vref не меняется физически (контролируем его мультиметром), входное также не меняется (опять контролируем мультиметром), коэфициенты пересчета во входное напряжение не меняются (смотрю в отладчике что на что умножаю и делю), а вот сами данные АЦП занижены. Заметил, что сбоит этот МК1 вроде как после плавного снижения питающего напряжения. Но в схеме у обоих стоит монитор питания и все коэфициеты пересчета во флешь не изменились. Т.е. просто АЦП выдает данные с большей погрешностью.
Предполагяю что дело в самом ядре (в той его части где расположено АЦП). НО это все неприятно, потому как я не уверен что это не будет так впредь.
И самое главное, что спустя некоторое время после выключения питания (иногда после аппаратного сброса) МК1 востанавливает полную работоспособность в части АЦП.
Еще одна неприятная особенность или хрен знает что, у обоих процов по странным обстоятельствам повылетали ряд ног. У одного вдруг после долгой работы выбило обе ноги XTAL (пришлось на время тестов перейти на внутренний генератор. У другого выбило ряд ножек портов и соответствующии функции пришлось переносить на другие порты.
В общем F360 странноватый контроллер.
Кто что може высказать по моему вопросу да и вообще по опыту использования F360????
PS До этого применял F120,F121,F310,F330 и подобное не встречал.
Удачи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:02
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
