> Silabs C8051F345 не удается затактировать от внешнего генератора( опорника)
dr.ON
сообщение Nov 7 2008, 11:58
Пользователь №: 21 072
Стоит задача затактировать данный МК от кварцевого опорного генератора( НЕ ОТ КВАРЦА)( выход 0.8V p-p, не CMOS).
Подаю сигнал через развязывающий конденсатор на ногу Р0.6 потом на Р0.7 - НЕ РАБОТАЕТ.
Дальше еще хуже, подавал сигнал с генератора с регулируемой амплитудой( выставлял размах до 3V) НЕ РАБОТАЕТ.
Режимы генератор пробоавл и так External CMOS Clock Mode и так Crystal Oscillator Mode
Режим ног открытый сток, менял аналоговый/цифровой тип входа - НЕ РАБОТАЕТ.
Код инициализации генерил с помощью Родного мастера/конфигуратора.
Потом руками даже писал( разбирался в его регистрах) - НЕ РАБОТАЕТ.
void Oscillator_Init()
OSCXCN = 0x27;//0x67;
CLKSEL = 0x51;
OSCICN = 0x00;
P.S. на C8051F310 проблем с генератором почти не было( хотя тоже родной код от мастера неработал при отладке, добавляли задержки)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 15:48
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
