2 страниц V  < 1 2
> SIM300cz, Перебои в работе
M@@}{
сообщение Nov 20 2008, 15:13
Пользователь №: 39 653
Цитата(Harbinger @ Nov 15 2008, 10:08) *
Или же с помощью "Total Commander".
Питание не стоит ставить выше, чем напряжение полностью заряженной литиевой батареи; а это 4,3 В на холостом ходу. 4,0...4,2 В в самый раз. В общем, в ответе на команду AT+CBC? второй параметр должен быть близок к 100.
Понизил я питание. Теперь модуль трудно запустить(очень долго нет ответа), но если запустился то работает нормально(стабильно). Если выключить POWERKEY и через некоторое время снова включить то запускается с первого раза. Даже при коротком снятии VBAT все работает как надо.
Такой старт модуля меня не устраивает, подскажите пожалуйста что еще можно сделать?
(прошивку пока не менял)
На вопрос:
AT+CBC
выдает (часто)
+CBC: 0,92,4100
иногда(редко)
+CBC: 0,0,4105
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 13:44
Страница сгенерированна за 0.01332 секунд с 7
