> Make(WinAvr)+Proteus, Создание Make-файла в WinAvr
Slavik_tz
сообщение Nov 13 2008, 07:51
Пользователь №: 18 558
Для отладки программы на С в Proteus используется файл с расширением .elf.
Примеры которые поставляются вместе с proteus, после запуска в WinAvr make симулируются нормально.
А если создать с помощью утилиты MFile, входящей в состав пакета WinAvr, и запустить make со своим исходником на С, то в итоге создается .elf, который в Proteus работать оказывается.
Не погли бы подсказать в каком направлении рыть, что бы иметь возможность симулировать свои проекты
в Proteus на С.
Заранее спасибо!
SysRq
сообщение Nov 13 2008, 08:08
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Сравните makefile, в части "DEBUG = dwarf-2"...
Slavik_tz
сообщение Nov 13 2008, 09:06
да, выбран
DEBUG = dwarf-2
На рисунке код на С в WinAvr и загруженый файл, после make .elf в Proteus
почему не видно переменной tmp, что сделано не так в makefile
Qwertty
сообщение Nov 13 2008, 11:07
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21 527
Цитата(Slavik_tz @ Nov 13 2008, 12:06) *
да, выбран
DEBUG = dwarf-2
При чем тут makefile? tmp не видно потому, что ее выбросил оптимизатор. Это локальная переменная, ее значение нигде не используется, вот оптимизатор и решил что она не нужна. Вынесите ее из тела main, она и появится.
Slavik_tz
сообщение Nov 13 2008, 11:15
Да при том, что если выставить OPT = 0 (без оптимизации) то все нормально определяется, а
OPT=1,2,3,s не работает
Qwertty
сообщение Nov 13 2008, 12:17
Из: Санкт-Петербург
Прочитайте мое предыдущее сообщение о том куда делась переменная tmp.
PhX
сообщение Nov 17 2008, 04:26
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Проблема с переменными. Когда загружаю протеусом *.elf файл и запускаю watch он говотит что-то типа "variable not in memory block", при этом watch в avr studio работает вполне корректно. В чем может быть причина?
Если все, то не я...
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 11:15
Страница сгенерированна за 0.02866 секунд с 7
