> Импульсный источник питания на ШИМ-контроллере UC3842
koluna
сообщение Oct 19 2008, 11:00
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Пытаюсь починить ИП (взят из лазера Angel 150).
Плата 80х65 мм. Фото прилагается.
Собран по стандартной схеме с оптроном.
Две одинаковые вторичные обмотки.
Выходные мощности и напряжения неизвестны (получается, что не менее 15 В и не более 25 В, судя по присутствующим в ИП линейным стабилизаторам 7812, 7912 и конденсаторам силовой части приводов лазера).
Выходные напряжения ИП - с выходов фильтров вторичных обмоток и выше указанных стабилизаторов.
Изначально в ИП были следующие выгоревшие детали (что нашёл).
Сетевой предохранитель.
ШИМ-контроллер - UC3842.
Транзистор - FQPF5N60.
Резистор в затворе транзистора - 22 Ом.
Резистор датчик тока 1 Ом.
Защитный диод в цепи стока транзистора (сгорел полностью, остались только выводы). Подгорела сильно плата в месте его установки.
Резистор в фильтре цепи питания ШИМ-контроллера. Диод не сгорел.
Во вторичной обмотке (положительное напряжение) выгорел диод HER303 (на корпусе трещина, плата в местах пайки прогорела).
Всё заменил. Транзистор - BUZ90.
Не работает.
При включении через 2-3 секунды выгорело следующее.
ШИМ-контроллер, транзистор, резистор датчик тока, затворный резистор, резистор в цепи фильтра датчика тока
Во время включения на вторичных обмотках напряжений зафиксировано не было.
Подключал к ИП для проверки лабораторный источник питания 18 В, ток потребления был около 0.18 А (подключал после конденсатора выпрямителя, а резистор, через который поступает питание на ШИМ-контроллер в режиме запуска - закорачивал, так как питания на МС было всего 6 В и она не запускалась).
Смотрел первичные цепи, вроде работало... хотя, может, неправильно...
Транзистор открывался и закрывался. Видел нарастание тока на резисторе датчика тока.
В чём может быть неисправность?
Как можно обезопасить элементы от выгорания на момент пробных включений?
1.jpg - фото ИП.
Спасибо!
Благодарю заранее!
Microwatt
сообщение Oct 19 2008, 12:32
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(n_bogoyavlensky @ Oct 19 2008, 14:00) *
Здравствуйте!
Спасибо!
неисправность может быть в чем угодно.
кому прбыстрее - через балластный резистор включают.
Кто занимается постоянно - лабораторный источник с ограничением тока (мощности) вольт хотя бы на 100.
Если Вы тщательно проверили весь силовой контур. то пора смотреть цепи обратной связи.
И не включайте источник при поиске неисправности на холостом ходу.
Guest_orthodox_*
сообщение Oct 19 2008, 12:41
Guests
Запитать 3842 отдельным источником, проверить генератор, шим.
Запитать выход лабораторным источником, проверить стабилизацию. Можно, в принципе, одновременно.
Убрать источник питания с выхода, на 3842 оставить...
Подать напряжение на силу, плавно увеличивать ЛАТРом, наблюдать за пилой на токовом резисторе.
Под нагрузкой, естественно. Следить за выходным напряжением.
Не забывать про гальваническую изоляцию от сети smile.gif ...
PS у Вас там что-то, наверное, с трансформатором...
Максим Зиновьев
сообщение Oct 19 2008, 14:56
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
и оптрончик с 431 я б поменял не глядя - судя по располовиненному плюсовому херу. И ёмкость
плюсовую заодно.
Проверить ОС по вторичке можно следующим образом.
Разглядев канал, по которому произволится первичная стабилизация подаем туда на катод хера
(если плюс) напряжение с лабораторного БП. И повышаем плавно до срабарывания 431. Наглядно
включить светодиодик последовательно с светодиодом оптопары.
Как загорится - это и будет напряжение стабилизации у ШИМ
В принципе, родное напряжение можно узнать по делителю у 431, не включая ничего- на
референцном д.б. 2,5 В.
P.S. добра с этого источника просто так уже не будет - надо уголь счищать
П.П.С. С трансформатором - врядли что-то произошло
сообщение Oct 19 2008, 16:04
Пользователь №: 11 287
+1. Быстрее, пожалуй, будет заново источник собрать из заведомо исправных деталей - благо схема примитивная. Особенно, если транс выжил.
koluna
сообщение Nov 25 2008, 06:26
Диагностика трансформатора выявила КЗ в одной из вторичных обмоток.
Придётся перематывать трансформатор.
Благодарю заранее!
vlvl@ukr.net
сообщение Nov 26 2008, 06:35
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
На момент отладки источник нужно включать через лампочку по входному току,в случае аварии она работает как предохранитель и просто загорается, очень часто спасает такой прием от выгорания схемы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 07:00
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
