> Проблемы с SIM-картами, SIM300DZ
KocT
сообщение Nov 14 2008, 12:54
Из: Томск
Пользователь №: 34 765
Добрый день!
Решаем небезызвестную многим здесь присутствующим задачу определения координат по GPS и передачи их на сервер с использованием GPRS. Столкнулись со следующей проблемой - через некоторое время работы модуля - от пары недель до месяца, SIM-карта выходит из строя. А точнее отказывается регистрироваться в сети, при этом СМС, например с неё можно прочитать. Оператор (Мегафон) разводит руками - мы, говорят, не отключали...
Перезапуски модуля - событие довольно редкое, только если его совсем переклинило (пару-тройку раз за день).
Коннект к серверу - каждые 10 секунд.
Где-то читал, что есть ограничение на количество регистраций карточки в сети. Слышал также, что есть у СИМки внутри EEPROM, которая якобы изнашивается при определённых условиях. Но когда происходит в неё запись не понятно. Более менее толковой документации на СИМкарты найти не удалось.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой, или знает где найти хоть какие-то документы на СИМки. Буду крайне благодарен.
Прилагаю фрагмент схемы на котором сам модуль и СИМка
Сообщение отредактировал KocT - Nov 14 2008, 12:54
PIC_Embedder
сообщение Nov 14 2008, 13:51
Из: Украина Луганск
Пользователь №: 39 308
Конденсатор 1uF на питании сим карты, может быть великоват. Помню недавно CADiLO упоминал об этом.
KocT
сообщение Nov 14 2008, 19:05
Из: Томск
Это маловероятно, поскольку тогда бы либо не работало вовсе, либо работало, но со сбоями. В описанной ситуации СИМ-карта отключается, и потом её уже не запустить...
Ранее в этих же модулях была установлена прошивка, которая при сбоях перезапускала SIM300, что происходило примерно раз в 10-30 минут. Есть вероятность того, что с той прошивкой модули подошли вплотную к озвученному выше предельному количеству регистраций в сети... Но опять таки это количество точно не известно...
PIC_Embedder
сообщение Nov 14 2008, 22:15
Из: Украина Луганск
Что-то слишком часто. Что считалось за сбой?
KocT
сообщение Nov 15 2008, 06:37
Из: Томск
Ну например бывает у него такое - перестает к серверу подключаться и всё тут. Постоянно пишет
+PDP DEACT (это и считалось за сбой)
Я в этом случае раньше его перезагружал поверкеем, потом выяснилось, что это не совсем правильно, ибо после очередного такого перезапуска, какого нибудь n-сотого, он на команды отвечает, в сети не регистрируется, на поверкей не реагирует... Пришлочь отказаться от простого решения и постоянно перед передачей вгонять в него настройки, помогло. Но вот теперь эта проблема с СИМками. laughing.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 01:13
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
