> GDS-2062. Сбор данных.
SkiMan
сообщение Nov 14 2008, 19:56
Пользователь №: 41 644
Здравствуйте.
Осциллограф . Пишу для него оболчку на ПК.
Вопрос по использыванию функции ":ACQuire1:MEMory?".
Подскажите, пожалуйста, как интерпретировать данные сегмента "Waveform data"?
Согласно документации "Each point is composed by two bytes (the integer value of 16 bits). The high byte
(MSD) will be prior transferred."
Непонятно, как из этих двух байт получить значение сигнала. К тому же
при одинаковом уровне сигнала и при разных установках "Position" и
"Volts/Div" данные приходят разные.
Как получить из 2-х байт, описывающих уровень сигнала - непонятно. Да, если собрать данные с осц. на флэшку в *.csv файл и в Excel построить график, форма сигнала будет верной, но вопрос в том как вычислить абсолютные значения напряжения? Может кто-нибудь разместит здесь пример?
вот, например такие данные:
Vertical Position,-566,
Vertical Offset,0,
Time Base,100ms,
Volts,500mV,
Probe,X 1,
Horizontal,300.0ms ,
Sampling Period,4.000ms,
непосредственно данные о напряжении:
200 точек 490 (0x1EA)........
60 точек 600 (0x258)......
240 точек 490 (0x1EA)......
или вот такие данные:
FFD3 FFD3 FFD3 FFD3 FFD3 FFD3 FFD3 FFD3 0036 0036 0036 0036 0036 0036 0036
Спасибо за ответ.
- SkiMan   GDS-2062. Сбор данных.   Nov 14 2008, 19:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 00:36
Страница сгенерированна за 0.03566 секунд с 7
