Защита от дурака питания прибора |
Ответов
(1 - 14)
Nov 14 2008, 19:43
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(chds @ Nov 14 2008, 21:07)  Передал устройство и документацию заказчику. Понятно, что все выгорело.
Вот я и задался вопросом, как защитить устройство от тупого пользователя, если воткнул больше чем надо не включаться вообще? При этом напряжение не должно податься на элементы схемы.
З.Ы. Предложения найти умного заказчика, мной решаются самостоятельно ))) Все знают Бисмарка:"Не ходите на Росиию. Русские долго запрягают, но быстро ездят". А вот еще одно его выражение, менее известно:"Не ходите на Россию. На любую вашу хитрость они ответят совершенно непредсказуемой глупостью!". Похоже, второе - насчет защиты источников применимо. Лучший вариант - встроенный в прибор источник. 90% потребителей на сегодня не видят существенной разницы меж вольтом, ампером и ваттом. Все это им - древние немцы. А в розетке - ток, туда и надо все втыкать, кроме пальцев. Пальцы просто не пролазят в дырочки. Это я такой злой, потому что уже видел как аккумулятор моего УПС потребитель решил перед вводом в эксплуатацию "подзарядить" от розетки. И я его ни в чем не убедил, а он меня почти что я-"сам дурак". Все защиты разового действия (тиристоры, предохранители) все равно приводят к отказу, который потребитель не в состоянии сам устранить. Не питайте иллюзий и не вздумайте выводить предохранитель наружу. Немедленно заменят гвоздем или скрепкой. Наглухо закрытый гарантийный прибор вскрыли и заменили паяный предохранитель "на всякий случай". Хотя, причина была в ненажатой кнопке "ВКЛ" на передней панели.
Nov 14 2008, 20:35
Из: Россия, г. Великий Новгород
Пользователь №: 21 985
Цитата(rezident @ Nov 14 2008, 23:00)  Нет, не правильно. См. блок-схему. Это триггерная защита на тиристоре. Предохранитель сгорает, если только у внешнего БП выходной ток выше (или порог его ограничения), чем номинальный ток предохранителя. Только имейте в виду что и диод, и тиристор должен выдерживать очень большой ток кз или переполюсовки, если например сунут аккумулятор, предохранитель срабатывает медленно, какой бы шустрый он не был. Уже наступали на эти грабли
Nov 14 2008, 21:30
Пользователь №: 3 882
Цитата(MM_Andrey @ Nov 15 2008, 01:35)  Только имейте в виду что и диод, и тиристор должен выдерживать очень большой ток кз или переполюсовки, если например сунут аккумулятор, предохранитель срабатывает медленно, какой бы шустрый он не был. Ну с аккумулятором как раз проще. Хуже может быть в том случае, если БП имеет ограничение выходного тока. Допустим устройство потребляет максимум 1А и конденсаторов большой емкости в нем нет. Поэтому взяли предохранитель на 2А. И пускай так совпало, что БП попался с ограничением тока тоже на уровне 2А. Ткнули БП в устройство. Сработала триггерная защита. Тиристор открылся. Но вот засада! 2А предохранитель при токе в цепи 2А может работать неограниченно долго  А на открытом тиристоре при таком токе будет падать 1,3В и выделяться мощность почти 2,5Вт. И пускай даже тиристор мощный (скажем на 16А в корпусе ТО-220), но стоит без радиатора. Он бедняга перегреется и сгорит вместо предохранителя. Потому что у ТО-220 тепловое сопротивление кристалл-окружающий воздух около 60°C/Вт и перегрев получается около 150°C, а максимальная температура кристалла в самом лучшем случае +175°C. Так что вот. Вроде тиристор мощный, но сгорает почему-то он, а не предохранитель  Ну и в заключение. Я лично предпочитаю ставить стабилизаторы по месту. Если устройство из несколько блоков/модулей состоит, то считаю, что лучше в каждый модуль по маломощному стабилизатору поставить, чем один мощный на на все устройство сразу.
Nov 14 2008, 22:17
Из: Запорожье
Цитата(vvs157 @ Nov 15 2008, 01:56)  Можно добавить на тиристор термопредохранитель на 95 град. Следующий по логике ход - четырехъядерный процессор с лазерным прицелом и пироболтами крепления предохранителя. Вообще-то, отказал прибор по причине неграмотной эксплуатации, но пожара, взрыва, жертв не было? И хрен с ним. Спалят десяток - научатся. А не научатся - сбыт обеспечен. Дай бог, богатых дураков на наш век хватит.
Nov 15 2008, 11:58
Цитата(vvs157 @ Nov 15 2008, 02:39)  Нет, это русская национальная забава "Суп из топора" называется  Идеальной защиты не бывает, а на всех дураков защиту не предусмотришь.  А если серьёзно, то можно попробовать на "оконном" компараторе и ключах чего-нибудь намудрить. Скажем сделать "окно" на компараторе в пределах 20% с гистерезисом и подать его выход на ключ. Если питание в этих пределах, то ключ открыт, во всех других случаях закрыт. От переполюсовки поставить Т-образный ключ на MOSFET и управлять им с выхода компаратора. Сам компаратор нетрудно защитить диодом. Если взять LM393 - то у него максимальное напряжение питания 36В, ключи взять на 40В, ну а уж если сунут больше, 40В тогда кирдык
Nov 17 2008, 09:21
Из: Чернигов, Украина
Пользователь №: 32 078
Спасибо за советы. Поразбирался и решил: У меня устройство опосредственно связано с компьютером, поэтому питание буду брать с USB. А если захотят заказчики, то пусть блоки специательные покупают, с выходом на USB-B. Надеюсь хоть с USB перепутать ничего не смогут
Nov 17 2008, 18:40
Из: Запорожье
Цитата(chds @ Nov 17 2008, 13:21)  Спасибо за советы. Поразбирался и решил: У меня устройство опосредственно связано с компьютером, поэтому питание буду брать с USB. А если захотят заказчики, то пусть блоки специательные покупают, с выходом на USB-B. Надеюсь хоть с USB перепутать ничего не смогут  Вот это инженерный подход!
