3 страниц V   1 2 3 >
> Помогите разобратся с RS-232, проверка портов и т.п.
Капитан Хард
сообщение Nov 14 2008, 20:35
Пользователь №: 40 923
Прошу помощи разобратся.
Тут привожу функцию RS232(x) со скана книжки! а значит и ошибок много, написанная на Турбо Паскале для Windows. RS232(0) возвращает количество установленных COM-портов, RS232(1)-базовый адрес COM1, RS232(2) - базовый адрес COM2 и т.п.
(*-библиотека ресурсов №A6 (определение базовых адресов COM-портов).-*)
(Universal auto detection of COM base address)
Function RS232(x:integer).integer; export;
(* $0000:$0400 содержит базовый адрес порта COM1,
$0000:$0402 содержит базовый адрес порта COM2,
$0000:$0404 содержит базовый адрес порта COM3,
$0000:$0406 содержит базовый адрес порта COM4,
$0000:$0406 содержит количество COM портов в двоичном формате.* )
var
Number_of_COM,  COM1, COM2, COM3, COM4:integer;
begin
numer_of_COM:=mem($40:$11); (*Считывает количество COM- портов*)
numer_of_COM:=(numer_of_COM and (8+4+2)) shr 1;
  COM1:=0; COM2:=0; COM3:=0; COM4:=0;
  COM1:=memw($40:$00); (*Процедура чтения из памяти*)
  COM2:=memw($40:$02);
  COM3:=memw($40:$04);
  COM4:=memw($40:$06);
Case x of
  0: RS232:= numer_of_COM;
  1: RS232:= COM1;
  2: RS232:= COM2;
  3: RS232:= COM3;
  4: RS232:= COM4;
end;
end;
Хочу этот код использовать в Делфи в проекте "управление двигателем" чтоб сначала проверить количество COMпортов на компе и их базовые адреса. Потом задам вопросы по инициализации COM порта.
Вопросы:
1. как переделать синтаксис чтобы этот код их Турбо паскаля заработал в Делфи
2. то что (*текст*) - коментарии? я прав?
3. обьясните мне этот участок кода:
а именно:
3.1 что мы присваиваем переменной numer_of_COM в первой строчке? (имею в виду функцию mem($40:$11))
3.2 что мы добиваемся второй строчкой?
а именно: numer_of_COM and (8+4+2)) shr 1
почему не: numer_of_COM and 14) shr 1
3.3 COM1:=memw($40:$00); - функция memw($40:$00) из чего читает и что она делает
а теперь догадки : есть прелположение что функции memw и mem читают из ОЗУ . в инете встречал формулировку:
"Mem - это массив памяти. Т.е. с помощью указания номера элемента вы получаете доступ к определенной ячейке. существует 3 вида массива Mem:
* сам Mem - каждый компонент такого массива типа byte.
* MemW - каждый компонент типа word.
* MemL - каждый компонент типа longint."
хотябы часть обьясните.
zltigo
сообщение Nov 14 2008, 21:09
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Капитан Хард @ Nov 14 2008, 23:35) *
Хочу...
Забудьте весь этот бред с данными BIOS и Борлондячими письменами при писательстве под WIN.
Xenom0rph
сообщение Nov 14 2008, 21:26
Пользователь №: 40 646
Под делфи есть компоненты для работы с ком портом, а так Win API использовать
Капитан Хард
сообщение Nov 14 2008, 22:02
значит данные берутся с Биоса? уже хорошо. Забыть я этот бред не могу - у меня такое д.з. правда изучаем мы паскаль...
с Win API не знаком
значит тогда поставлю вопрос попроще - как это все сделать чтоб оно работало в паскале?
SysRq
сообщение Nov 14 2008, 22:12
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Цитата(Капитан Хард @ Nov 15 2008, 01:02) *
у меня такое д.з.
Давайте дословно и полностью, ежели хотите чтобы вам подсказали с чего начать и куда двигаться. А пока - не понятно.
Капитан Хард
сообщение Nov 14 2008, 23:20
Дословно? давайте.
дз звучит так : научится передавать байты байты по RS232 по книжечке автора Пей Ана (Сопряжение ПК с внешними устройствами).
написать программу которая будет проверять сколько портов на компе, их адреса , их инициализация и пересылка байтов. Вот такое задание.
для передачи данных использовать "3х проводной" интерфейс.
кстати насчет программы - я её немножко переработал , нашел ошибки в синтаксисе и урезал коментарии для наглядности кода:
Function RS232(x:integer):integer; export;
var
  number_of_COM, COM1, COM2, COM3, COM4:integer;
begin
number_of_COM:=mem($40:$11);
number_of_COM:=(number_of_COM and (8+4+2)) shr 1;
  Case x of 0:
  0: RS232:= number_of_COM;
  1: RS232:= COM1;
  2: RS232:= COM2;
  3: RS232:= COM3;
  4: RS232:= COM4;
  end;
end;
Сообщение отредактировал Капитан Хард - Nov 14 2008, 23:22
vvs157
сообщение Nov 14 2008, 23:28
Пользователь №: 3 960
с Win API не знаком
Придется изучить то, что относится к COM. Или использовать библиотеки. Методы работы взятые из ДОС под Виндами неприменимы. Про BIOS касательно последовательного порта под Win забудьте.
Взять например http://sourceforge.net/projects/tpapro/
Капитан Хард
сообщение Nov 15 2008, 00:38
а что имел в виду автор в книге говоря что прога под винду?
с чего начать?
DpInRock
сообщение Nov 15 2008, 05:42
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Винда разная бывала. Windows 3.11 к примеру.
Обращение к портам напрямую из виндов не такая тривиальная задача.
http://www.zealsoftstudio.com/ntport/
Вот тут вам объяснят как это сделать. Тогда из ДОС приложения моно обращаться.
On the road again (Canned Heat)
shuks
сообщение Nov 15 2008, 06:48
Пользователь №: 36 705
компонент для работы с COM-портом:
http://www.tmssoftware.com/site/async32.asp
Для всех версий делфи и c++ билдера. Бесплатен. С документацией.
zltigo
сообщение Nov 15 2008, 07:15
Из: Riga, Latvia
Из NT консольного приложения доступ к стандартным COM портам и области BIOS виртуальной машины есть, но это не отменяет дебильность задания.
SysRq
сообщение Nov 15 2008, 11:33
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Картинки там есть? Наверняка там Windows 9x (или ниже). Для NT сие не может быть применено.
Уточните задание у преподавателя.
С т. з. использования COM-порта компьютера под управлением операционной системы для передачи информации, вам не нужны адреса и регистры. Управление осуществляется через API системы (это, грубо говоря, набор всяких функций). При этом о там как используются регистры можно отлично потеоретизировать, чтобы понимать суть как работают функции API.
DpInRock
сообщение Nov 15 2008, 12:16
Из: Moscow
Турбо Паскаля для NT я не встречал. И если нужно работать именно с ним, то без ntport не обйтись.
И вообще, эта дллка очень полезная в хозяйстве вещь. Вот вдруг ни с того, ни с сего понадобилось бы ногой ЛПТ порта подрыгать по-быстрому?
AHTOXA
сообщение Nov 15 2008, 12:40
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
ntvdm достаточно хорошо виртуализует доступ к последовательным портам. Так что всё должно работать.
Если бы я знал, что такое электричество...
Капитан Хард
сообщение Nov 15 2008, 12:56
Сообщение #15
спасибо - попробую поставить но чувствую разобратся будет проблемма - нет ли каких нибудь книг на русском по этому компоненту?
пользуюсь XP и NT меня не волнует ... как и другие операционки.
картинок там кроме кода нет. Уточнить задание не могу - препод мифическая личность, появляется раз в 2 недели и если я ему ничего не принесу будет полный армагеддец twak.gif
что за API системы ? это связано с программированием в Delphi или Паскале? (Первое приоритетней т.к. можно сделать прогу с кравивым и понятным интерфейсом). если это не зарагивает программирование даже и рассматривать не стоит.
Короче люди. подскажите как с помощью Delphi (ну или на крайний Pascal) запрограммировать программу для :
1. проверки адресов порта
2. инициальзации порта (установки скоростей , выводов и т.п.)
3. передачи данных (вбил в ячейку - нажал на кнопку - байт полетел)
как я понимаю для этого нужно скачать компонент для работы с COM-портом... но вот разобратся в его командах и синтаксисе без знания английского для меня проблемма
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 22:47
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
