> WinAVR, задержки > 250мс, Help, me!!!
Alex_NEMO
сообщение Nov 16 2008, 17:28
Пользователь №: 4 977
Помаленьку осваиваю AVR, пишу в WinAVR. Всякие простейшие "моргалки", вроде освоил, решил светофор сбацать. Вроде элементарно, но в
WinAVR столкнулся с проблемами с задержками > 250 ms.
Версия WinAVR - 20070525, все проверялось в Proteus 7.2SP6.
Вот, что получилось:
//Электронный светофор, =AVR.
// cpu: ATMega8
// speed: 1 mhz
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define F_CPU 1000000UL
int main(void)  {        //Начало программы
    // Инициализация портов
    PORTB=0x20;
    DDRB=0x1F;
    PORTC=0x00;
    DDRC=0x00;
    PORTD=0x00;
    DDRD=0x00;
    while (1) //Бесконечный цикл
            PORTB |= _BV(PB0);        // Уст. пин 0 порта B в "1" - вкл. красный
            PORTB |= _BV(PB3);        // Уст. пин 3 порта B в "1" - вкл. зеленый для пеших
            _delay_ms(250);        // Пауза 3 сек. - пока горит  красный
            _delay_ms(250);
            _delay_ms(250);
            _delay_ms(250);
            _delay_ms(250);
            _delay_ms(250);
            _delay_ms(250);
            _delay_ms(250);
            _delay_ms(250);
            _delay_ms(250);
            PORTB |= _BV(PB1);        // Уст. пин 1 порта B в "1"-  вкл. желтый
            _delay_ms(250);
            _delay_ms(250);
            PORTB &= ~_BV(PB0);        // Уст. пин 0 порта B в "0" - выкл. красный
            PORTB &= ~_BV(PB3);        // Уст. пин 3 порта B в "0" - выкл. зеленый для пеших
            _delay_ms(250);        // Пауза 1 сек. - пока горит  желтый
            _delay_ms(250);
            _delay_ms(250);
            _delay_ms(250);
            PORTB &= ~_BV(PB1);        // Уст. пин 1 порта B в "0"-  выкл. желтый
            PORTB |= _BV(PB2);        // Уст. пин 1 порта B в "1"-  вкл. зеленый
            PORTB |= _BV(PB4);        // Уст. пин 3 порта B в "1" - вкл. красный для пеших
            _delay_ms(250);        // Пауза 3.5 сек. - пока горит  зеленый
            _delay_ms(250);
            _delay_ms(250);
            _delay_ms(250);
            _delay_ms(250);
            _delay_ms(250);
            _delay_ms(250);
            _delay_ms(250);
            _delay_ms(250);
            _delay_ms(250);
            _delay_ms(250);
            _delay_ms(250);
            _delay_ms(250);
            _delay_ms(250);
            PORTB &= ~_BV(PB2);        // Уст. пин 2 порта B в "0"-  выкл. зеленый
            PORTB &= ~_BV(PB4);        // Уст. пин 3 порта B в "0" - выкл. красный для пеших
            _delay_ms(250);
            _delay_ms(250);
            _delay_ms(250);
Т.е., что бы получить требуемые задержки, как я думал, типа _delay_ms(3000), _delay_ms(1000) и _delay_ms(4500), прошлось делать "порно" в виде последовательных команд _delay_ms(250);
То же самое - в CVAVR - все ОК:
Project : TrafficLights
Version : 1 alpha
Date    : 16.11.2008
Author  : Freeware, for evaluation and non-commercial use only
Chip type           : ATmega8
Program type        : Application
Clock frequency     : 8,000000 MHz
Memory model        : Small
External RAM size   : 0
Data Stack size     : 256
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
void main(void)
// Input/Output Ports initialization
PORTB=0x20;
DDRB=0x1F;
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
while (1)
      // Place your code here
      PORTB.0 = 1;        // Уст. пин 0 порта B в "1" - вкл. красный
      delay_ms(3000);        // Пауза 3 сек. - пока горит  красный
      PORTB.0 = 0;           // Уст. пин 0 порта B в "0" - выкл. красный
      PORTB.1 = 1;        // Уст. пин 1 порта B в "1"-  вкл. желтый
      delay_ms(1000);        // Пауза 1 сек. - пока горит  желтый
      PORTB.1 = 0;            // Уст. пин 1 порта B в "0"-  выкл. желтый
      PORTB.2 = 1;        // Уст. пин 1 порта B в "1"-  вкл. зеленый
      delay_ms(4500);        // Пауза 1 сек. - пока горит  зеленый
      PORTB.2 = 0;            // Уст. пин 2 порта B в "0"-  выкл. зеленый
Здесь - все четко - в Preteus'е все переключается(правильные задержки) как надо!
В чем косяк в случае с WinAVR?!! Как решать проблему?!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 11:25
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
