> Подскажите switch, подобрать микросхему
yung
сообщение Jun 9 2005, 05:24
Из: Рязань
Пользователь №: 3 669
Привет! Проблема такая - нужен ключ либо демультиплексор для управления однообмоточными двустабильными реле. Требования : управление - 5 вольтовая логика, выход +5 -5, соответственно и питание такое же. Нагрузка - 30 мА, но на пределе работать не люблю, потому хотя бы 50 мА. Естественно, не шибко дорогое - изделие серийное. Что-то похожее есть в стандартной 74-й логике, но там ток меньше требуемого. Если кто что использовал, подскажите. ADGxxx от AD шибко дорогие.
scheme_ru
сообщение Jun 9 2005, 08:33
Пользователь №: 5 631
Мы пользовались Maxim'ами.
Вот здесь Analog Switches and Multiplexors можно выбрать.
Цена вроде небольшая - порядка доллара-трех у них в таблице Compare Table, ну и соответственно если здесь покупать немногим больше (поискать удобно на http://www.efind.ru).
mov
сообщение Jun 9 2005, 09:12
Пользователь №: 226
Посмотрите http://www.terraelectronica.ru/
То что есть в Москве на складе. Если цена 2-3 зелёных большая тогда ваять на рассыпухе придётся (если конечно это возможно) .
yung
сообщение Jun 9 2005, 10:37
Из: Рязань
Спасибо за ответы. Пораскинул мозгами и пришли в голову две шальные идеи.
Первая - использовать что-то типа MAX485(точнее дешевые аналоги). Но похоже, выходного напряжения под нагрузкой не хватит. Вторая, по-моему, должна прокатить. Мостовую схему ставить изначально не хотел, но если использовать драйвера типа 74HC245 (35 мА по выходу), то выходит дешево и сердито. Теперь только проблему защиты с двуханодными зенерами решить, и тогда ...
yung
сообщение Jun 22 2005, 04:47
Из: Рязань
Прокатил таки второй вариант. 74HC240 и по одному диоду на +5 и на общий.
Так что если кому еще приспичит - вариант не самый худший.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 16:08
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
