> Корекция фазы и амплитуды между I Q сигналами, Нужен помощь.
ivan219
сообщение Nov 16 2008, 20:33
Пользователь №: 41 680
Делаю БПФ с сигналами сдвинутыми относительно друг друга по фазе на 90 гр. и равной амплитудой получается всё хорошо гасится отрицательная частота показывая положительную и на оборот.
SetLength(DuolChanal, 2048);
F := N * 96000 / 1024; // N - от 0 до 1024
for I := 0 to 1023 do     // Генератор двух сигналов с разной фазой
  begin
   DuolChanal[I * 2] := 2 * Sin(F * 2 * Pi * I / 96000);// Фаза 0
   DuolChanal[I * 2 + 1] := 2 * Sin(F * 2 * Pi * I / 96000 + Pi / 2); // Фаза 90
  end;
FastFourierTransform(DuolChanal, 1024, False); // Делаем БПФ
Но вот если амплитуды не равны или фазы отличаются от 90 гр. то появляется зеркалка.
Как это исправить???
Сообщение отредактировал ivan219 - Nov 16 2008, 20:38
shf_05
сообщение Nov 17 2008, 07:35
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
смотря что Вы хотите из этого получить? и зачем это?
непонятна ваша проблема
anton
сообщение Nov 17 2008, 18:24
Пользователь №: 422
Одна из простейших формул кажется такая Y=Y*k1+X*k2
к1 и к2 находятся по тест сигналу сейчас не помню формулу.
Для расбалансировки в несколько градусов и почти произвольно децибел. Качество почти полностью определяется только соотношением сигнал шум тестового сигнала.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th June 2025 - 09:35
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
