> Ошибка "Can't resync" при прошивке АТМEGA8, Прошивка ByteBlaster-ом
Andbiz
сообщение Nov 16 2008, 22:11
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 41 684
Привет, всем форумчанам! Столкнулся с такой ситуацией. Прошиваю ATMEGA8 при помощи ByteBlaster. При прошивке выдает такой текст:
avreal/WIN32 - AVR controllers LPT programmer by Redchuk Alexandr
v1.26rev2 (Oct 3 2008 11:32:54) http://www.ln.ua/~real/avreal
bug-reports, suggestions and so on mail to avreal@real.kiev.ua
Command: +mega8 -p1 -ab -e -w -v code.hex -%
% LPT port number 1
% LPT base address 0x378
% DLportIO.dll succesfully loaded, DLportIO.sys interface activated
% LPT write cycle 1.42us
% ByteBlaster found
% ByteBlaster mode
% osc = 800kHz -> setup=2, hold=2,1
% Reset
% PgmOn reply FF FF FF FF
% Try 1 to resync by reset pulse % PgmOn reply FF FF FF FF
% Try 2 to resync by reset pulse % PgmOn reply FF FF FF FF
% Try 3 to resync by reset pulse % PgmOn reply FF FF FF FF
% Try 4 to resync by reset pulse % PgmOn reply FF FF FF FF
Can't resync
Reset pin released
Adapter disabled
Обрывов и ошибок в плате нет - проверял. Прошивал без кварца. Потом подлючил кварц на 4 МГц - все та же ошибка. МК - рабочая (пробовал на нескольких). ByteBlaster - тоже (шил до этого тини2313). Скорее всего ошибка в тексте батника. Не мог ли кто-нибудь скинуть текст-пример текста прошивания для батника атмеги8 с кварцем (или с внутренним кварцем)? И подскажите, где я ошибся? Заранее спасибо.
- Andbiz   Ошибка "Can't resync" при прошивке АТМEGA8   Nov 16 2008, 22:11
- - Petka   Цитата(Andbiz @ Nov 17 2008, 01:11) v1.26...   Nov 16 2008, 22:38
- - Laptop   Цитата(Andbiz @ Nov 17 2008, 01:11) % Pgm...   Nov 16 2008, 23:09
|- - Andbiz   Нет, не на плате расширения. С питанием нормально ...   Nov 17 2008, 07:09
|- - VladimirYU   Цитата(Andbiz @ Nov 17 2008, 10:09) Нет, ...   Nov 17 2008, 08:22
- - ReAl   Что порт не на плате расширения - видно с 99% увер...   Nov 17 2008, 09:59
- - Andbiz   Ресет от программатора до ноги МК доходит (провери...   Nov 17 2008, 12:28
|- - Andbiz   1) Сброс доходит. Напряжение на ресет 0,4 В, при п...   Nov 17 2008, 14:27
|- - Andbiz   Спасибо всем, кто помогал мне в решении данного во...   Nov 17 2008, 16:36
|- - Andbiz   Снова перестал работать программатор... Проверил ...   Nov 20 2008, 15:06
|- - defunct   Цитата(Andbiz @ Nov 20 2008, 17:06) Ну кт...   Nov 20 2008, 16:15
|- - Andbiz   Цитата(defunct @ Nov 20 2008, 20:15) Нако...   Nov 20 2008, 19:30
- - defunct   Ок, тогда Вам может помочь только один человек - э...   Nov 21 2008, 01:40
- - Maik-vs   Цитата(defunct @ Nov 21 2008, 04:40) Ок, ...   Nov 21 2008, 07:53
- - Andbiz   Ага   Nov 23 2008, 10:15
- - Andbiz   Загнал МК в затруднительное положение при помощи ф...   Nov 23 2008, 10:15
- - ae_   Цитата(Andbiz @ Nov 23 2008, 18:15) Загна...   Nov 23 2008, 10:56
- - ReAl   Цитата(Andbiz @ Nov 23 2008, 12:15) Загна...   Nov 23 2008, 11:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 15:14
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
