> Вешаем таблички на грабли
_zag_
сообщение Nov 17 2008, 00:59
Пользователь №: 31 529
Вобщем SIMCOM использовали, используют и использовать будут, это факт! smile.gif Того, кто с этим не согласен, прошу создавать новую тему и обговаривать этот вопрос там.
В этой теме предлагаю описывать программно/аппаратные проблемы возникшие на практике и как Вы их решали, чтоб последующие поколения не наступали на те же грабли smile.gif. Т.е. не ждать пока кто то не закричит ПАМАГИТЕ!!!, а создать некий список трабл, которые лучше сразу предусмотреть в своем устройстве.
И так:
МОДУЛЬ: SIM300CZ 1008B09SIM300C32_SPANSION обновлен до 1008B12SIM300C32_SPANSION
ПРОБЛЕМА: если разовать TCP соединение со стороны сервера в момент отправки пакета, то модуль входит в клинч (коннектится к серверу, получает статус CONNECT OK) НО на отправленные пакеты не возвращает SEND OK и собственно сервер эти пакеты не получает.. но модуль при этом не говорит ни ERROR, ни чего ошибочного, просто молчит на пасылку ему пакета, после приглашения "> " команды AT+CIPSEND
НАЙДЕНЫЙ ВЫХОД: пока только КОРРЕКТНЫЙ ресет с передергиванием питания (IP CLOSE, IP SHUT к сожалению не помогают) AT+СFUN=0/1 не пробовал
M_Z
сообщение Nov 17 2008, 12:44
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
У меня построена обработака тупиковых ситуаций таким образом.
после посылки данных AT+CIPSEND жду подверждения SEND OK и особенно потверждения от сервера что данне дошли и контроль совпадает. далее у нас сервер автоматом рвет соединение. если я получил подтверждени о правильных данных, то считаю что эти данные отправлены. независимо от того данные переданы успешно или нет если небыло в тесении 30сек разрыва сеединения, то шлю команду разрыва соединения. далее если небыло подтверждения о правильном приеме то повторяю попытку передачи данных. если после 7 попыток передачи данных не достигаю успеха или не получаю конекта, то выключаю модуль снимаю питание потом все сначала.
Первая проблема с которой я сталкнулся, это после покупки новой партии симкарточек, посылка длиной более 500 байт не всегда уходит. похоже что модуль передает ее не всю. не дожидаясь ^Z.
получаю ответ от сервера что данные не верны. хотя иногда уходит и 1к. Ставлю старую сим карту, нет проблем. Пока решил это проблему ограничение посылки 512 байтами.
_zag_
сообщение Nov 17 2008, 14:01
Ну мне такой вариант не подходит, я имею ввиду постоянный разрыв соединения с сервером, данные довольно таки часто передаются.. да плюс трафик на соединение/разрыв капает... а описаная мной проблема просто коварна тем, что модуль реагирует на все команды вполне адекватна (в том числе и для работы с GPRS), а пакеты не шлет и SEND OK естесно не возвращает... хотя соединение с сервером и устанавливает и разрывает нормально
M_Z
сообщение Nov 17 2008, 14:06
Из: Гродно РБ
ну так если в течении кокогото время не получаете SEND OK, то значит пора предергивать модуль.
А соединения у нас рвет сервер для того чтоб дать другим устройством законектится. Число конектов на оди порт ограничено. А в таком случае количество устройств передающих информацию буде в десятки раз больше.
Baser
сообщение Nov 17 2008, 14:52
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Может быть все-таки нужно обновиться на последнюю версию, а то B12 для SPANSION годовалой давности. За это время китайцы хорошо потрудились над багами в GPRS. Посмотрите release notes для версий B13 и B14.
По крайней мере, я мучаю SIM300Z 1008B15_SST и там ничего подобного не наблюдается. Частенько, когда серверный компьютер запущен, но само серверное приложение не работает, наблюдается такая же картина:
сервер отвечает CONNECT OK, после посылки данных AT+CIPSEND тишина и ничего не приходит. Но это на мой взгляд нормальная ситуация. После истечения таймаута (у меня 2 мин) и повторной посылки данных, подается AT+CIPSHUT, которая вполне корректно отрабатывается модемом laughing.gif
_zag_
сообщение Nov 18 2008, 08:12
Спасибо, попробую. Но создавая тему я хотел немного другого. Отписок вроде:
МОДЕЛЬ/ПРОШИВКА ---
ПРОБЛЕМА----
КАК САМИ РЕШИЛИ ----
и отвечать на такие сообщения только в случае если сталкивались с такой же проблемой и решили её иначе... хотя тему создавал поздно ночью... вернее уже рано утром smile.gif может и не взлетит эта идея..ну да ладно.
david_off
сообщение Nov 28 2008, 16:10
Из: Одесса, Украина
Пользователь №: 40 978
Написана программа, которая настраивает модем, поднимает сессию GPRS.
В ходе недели разберательств установлено, что периодически у модема слетают настройки автободинга.
Т.е. после появления сплошных ошибок при общении с модемом, видно, что его ответы состоят из непонятного набора байт.
После посылки команды AT несколько раз - модем в 90% случаев востанавливается.
M_Z
сообщение Nov 28 2008, 16:29
Из: Гродно РБ
Использовать скорость по умолчанию модуля 115200
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 13:34
Страница сгенерированна за 0.1746 секунд с 7
