Расчет блока питания, Расчет блока питания |
Nov 17 2008, 12:34
Пользователь №: 41 696
Ребята простите я электронике не силен Есть установка потребление в инструкции 12 to 45V DC 400mA. Первый вопрос как это 12 или 45 ? Второй вопрос если я хочу подключить их: последовательно в цепочке 10 штук , мне надо взять блок питания 120V DC 400mA ??? а если параллельно в цепь 10 штук то 12 V DC 4A??? Правильна я мыслю ?
Ответов
(1 - 13)
Nov 17 2008, 13:03
Пользователь №: 18 731
Цитата(L.A.M.E.R. @ Nov 17 2008, 15:34)  Ребята простите я электронике не силен Есть установка потребление в инструкции 12 to 45V DC 400mA. Первый вопрос как это 12 или 45 ? Установка может быть запитана от источника постоянного напряжения от 12 В до 45 В. Максимальный ток потребления 400 мА (скорее всего может быть достигнут только на минимально допустимом напряжении питания). Цитата Второй вопрос если я хочу подключить их: последовательно в цепочке 10 штук , мне надо взять блок питания 120V DC 400mA ??? а если параллельно в цепь 10 штук то 12 V DC 4A??? Правильна я мыслю ? Первый вариант допустим только в случае, если потребление всех устройств в любой момент времени примерно одинаково. Поэтому скорее всего Вам про него лучше сразу забыть. Используйте второй вариант.
Nov 17 2008, 13:27
То есть какой блок питания Вы посоветуете какой мощности для данной задачи. Нужно ли делать поправку на провода ? Вставлять какие нить резисторы в цепь ?
Nov 17 2008, 14:07
Цитата(L.A.M.E.R. @ Nov 17 2008, 16:27)  То есть какой блок питания Вы посоветуете какой мощности для данной задачи. Посоветую поискать по сайтам магазинов соответствующего профиля (Мегаэлектроника, Микроника, Чип и Дип,...) Цитата Нужно ли делать поправку на провода ? Закон Кирхгофа для участка цепи (ну или просто закон Ома) Вас спасет. Цитата Вставлять какие нить резисторы в цепь ? Это вряд ли.
Nov 17 2008, 14:07
Цитата(Stanislav_S @ Nov 17 2008, 16:57)  Поставте БП на 24В - 5А и будет вам счастье. Простите я не уточнил помоему довольно важный параметр. Это 10 шаговых двигателей Включение идет не предсказуемо, согласно датчикам. По этому в цепи может работать 1 , а может все 10. Если я поставлю 5А и заработает 1 моторчик, то пойдет весь ток на него все 5 ампер... Почему-то мне кажется что он задымиться, а если и не задымиться то 99% срок службы уменьшиться. Есть ли какие нить приборы чтобы вставить на контактах для урегулировании Амперности. сеть 24В 5А ---- провод + ----- "резистор или что-то в этом роде" ---- 24В 400мА --- клейма моторчика ---- провод - ----- "резистор или что-то в этом роде" ---- 24В 400мА --- клейма моторчика
Nov 17 2008, 14:19
Цитата(Mc_off @ Nov 17 2008, 17:14)  У вас источник напряжения 24В.
Ток, который будет протекать через моторчик зависит от его сопротивления и напряжения к нему приложенного по закону Ома.
Амперность указанная на блоке питания - максимально возможный ток от этого источника при котором напряжение на выходе будет в заданных пределах.
Если у вас установка действительно может питаться от 12В до 45В, то от 24В ничего димиться не будет. Простите за глупый вопрос. То что 24В не задымиться это я понимаю, но он же 12-45В 400мА .. а в сети получается 5А.... И если в цепи параллельного соединения заработает только 1 из 10 .... Вся же сила тока в 5А пойдет на него ???? или я ошибаюсь
Nov 17 2008, 14:43
Цитата(Stanislav_S @ Nov 17 2008, 17:35)  Ошибаетесь, БП это источник напряжения, он выдаст только тот ток который в данный момент потребляет нагрузка, не больше и не меньше  Потребляет ваша нагрузка 1А выдаст 1А, потребляет 10 ма - выдаст 10 мА, вот если ваша нгрузка потребляет 6А, то могут быть варианты  Ай спасибо понял. Я раньше учил, но все забыл  и сейчас путаются воспоминания. Еще раз Всем большое спасибо и Мир Вашему дому.
Nov 18 2008, 16:59
Цитата(Microwatt @ Nov 17 2008, 21:22)  Бу-га-га! Удивительное рядом! Мощность Днепрогэса 600тыс квт. Тем не менее, если подключить к нему ОДНУ лампочку на 100ватт она не взорвется, а будет долго и нормально работать. Этот поразительный парадокс разъясняется в школьном учебнике физики. Поручите проблему специалисту. Из 8-го Б. Microwatt бугага....... Я безумно раз за Вас что Вы такой умный человек. Наверное Вы так же великолепно разбираетесь, в химии, медицине, экономике, биржевой игре и т.д. Позволю себе предположить, что Вы разбираетесь только в одном направлении или максимум 2-3. И если я спасаю жизни человека на операционном столе. Мне кажется, что для меня будет лишне думать о том по каким транзисторам идет ток в аппарате искусственного дыхания. И если один раз в жизни мне надо сделать какую то установку, для этого мне не надо идти еще и в технический университет. Так что для развития, я бы посоветовал Вам в будущем не указывать человеку на его пробелы в той или иной тематике. А подумать о том в чем Вы сами имеете пробел. Простите что позволил себе Вас поучать.
Nov 18 2008, 17:15
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Где-то я уже встречал дохтора, занимающегося цнц  Если уж завели речь про шаговые двигатели, давайте всю инфу, какая у вас есть. В общем, нужно номинальный ток обмоток, сопротивление обмоток, их схема включения и тип драйвера (ШИМ или нет). Иначе рискуете получить БП раза в четыре большей мощности, чем это необходимо. Дальше, напряжение лучше использовать более высокое (но оставить какой-то запас) Это снизит токи в цепях питания и увеличит достижимые обороты движков. Я бы при максимальных 45V использовал БП на 24V или на 36V. Ток - считать.
Nov 18 2008, 17:31
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(L.A.M.E.R. @ Nov 18 2008, 20:59)  Microwatt бугага....... Я безумно раз за Вас что Вы такой умный человек. Наверное Вы так же великолепно разбираетесь, в химии, медицине, экономике, биржевой игре и т.д. Позволю себе предположить, что Вы разбираетесь только в одном направлении или максимум 2-3. Простите что позволил себе Вас поучать. Прощаю, но губы надувать не стоит. Не надо Вам, как медику, путать ум и грамотность. Я инженер. Настоящий. Это значит, что уже кое-как разбираюсь в 10-15 направлениях. Потребуется - еще в 10 разберусь. Надо будет какой кардиограф соорудить - за год в систолах/диастолах разберусь не хуже выпускника медвуза. Вопрос в том, что в школе не учат скальпель от скальпа отличать или новокаин от зеленки. А вот закон Ома обязаны знать все грамотные люди. Я по образованию инженер электронной техники. Но это не мешает мне знать где расположен тройничный нерв, какова формула азотной кислоты и в каком году хан Батый взял Киев. А спроси у медика каков средний КПД работы мышцы или сколько килограмм на сжатие выдержит берцовая кость - круглые глаза! Ладно, разойдемся по рабочим местам..... Извините за отступление от темы.
