> Проблема с AT91SAM7X256 SSC RX в режиме мастера
maximator
сообщение Nov 18 2008, 13:51
Пользователь №: 41 023
такая проблема: не могу настроить master для приемника по SSC на AT91SAM7X256, а именно мне необходимо чтоб выдавался сигнал фрейма по RF.
если конфигурю вот так:
*AT91C_SSC_RFMR = (AT91C_SSC_FSOS_POSITIVE |
(((SLOT_BY_FRAME-1)<<8) & AT91C_SSC_DATNB) |
AT91C_SSC_MSBF | (BITS_BY_SLOT-1));
*AT91C_SSC_RCMR = (((((BITS_BY_SLOT*SLOT_BY_FRAME)/2) -1) <<24) |
AT91C_SSC_START_FALL_RF |
AT91C_SSC_CKO_CONTINOUS | AT91C_SSC_CKS_TK);
то фрейм идет как надо, но данные принимаются какие попало.
если вместо AT91C_SSC_CKO_CONTINOUS поставить AT91C_SSC_CKO_NONE, то появляется какой-то труднообъяснимый фрейм, со странной длительностью и периодом.
если закольцевать передатчик и приемник, то все работает классно, но приемник в этом случае slave, а мне нужен master.
может кто сталкивался с таким? буду благодарен за любые идеи!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 19:03
Страница сгенерированна за 0.01334 секунд с 7
