3 страниц V  < 1 2 3
> Прием данных на Атмеге, Как правильно это организовать
Goodefine
сообщение Jun 30 2009, 05:49
Сообщение #31
Из: Приднестровье, Тирасполь
Пользователь №: 29 581
Простите что вмешиваюсь, но возникла похожая проблема (надо удаленно помочь человеку победить протокол RF модуля). Модуль от радиосигнализации имеет один сигнальный провод. Никто его в "лицо" не узнает? Хотелось бы узнать, что у него на выходе, иначе буду делать сниффер...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Vny4ek
сообщение Jul 1 2009, 07:42
Сообщение #32
Пользователь №: 34 001
Goodefine, узнаю в лицо точно! Я с ним ковырялся именно с таким же (выдрал из сломанной сиги), потом понял что он не фонтан и купил телеконтроллевские. Я так понимаю нужна разпиновка? Вечером скажу точно т.к. дома он впаян к макетке, помню только что антенна крайняя ного, но это я думаю и без меня уже нашли, остальное вечером ок? на выходе у него то что принял из эфира, этот приемник из дешевой сигналки и принимает как правило пакеты keylog формат посылки я вроде описывал в перовом посте ну где сначала преамбула затем хедер затем пакет
Сообщение отредактировал Vny4ek - Jul 1 2009, 07:45
Vny4ek
сообщение Jul 27 2009, 05:41
Сообщение #33
Ребят вот я начал потихоньку тут понимать что происходит, в терминал при подаче пакета выводит значения таймера. Подскажите дальше как правильно обработать, думал вчера целый день не выходит sad.gif
CODE
#include <mega8.h>
#include <stdio.h>
unsigned long int i,;
bit s=0;
// External Interrupt 1 service routine
interrupt [EXT_INT1] void ext_int1_isr(void)
// Place your code here
i = TCNT1;
printf("I=");
printf("%u",i);
printf("\n\r");
// Declare your global variables here
void main(void)
// Declare your local variables here
// Input/Output Ports initialization
// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C initialization
// Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: 125,000 kHz
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x03;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer 2 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: On
// INT1 Mode: Falling Edge
GICR|=0x80;
MCUCR=0x08;
GIFR=0x80;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
// USART initialization
// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART Receiver: On
// USART Transmitter: On
// USART Mode: Asynchronous
// USART Baud Rate: 9600
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x18;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x33;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
while (1)
Как кстати сделать что бы код в форуме не весь показывался а с прокруткой
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 21:30
Страница сгенерированна за 0.01752 секунд с 7
