2 страниц V   1 2 >
> фонарик для рыбалки на AT Mega, AVR умеет все))))
chuvaka4x
сообщение Nov 19 2008, 09:42
Пользователь №: 41 753
Есть идея собрать фонарик для рыбалки, построенный на AVR. Видел такие штуки стоят прим. 3000 р. Хочется сделать самому, но возникли проблемы. Нужно стабилизировать ток сверхяркого светодиода, а с этим еще не сталкивался. Кто-нибудь может чем-то помочь?
SasaVitebsk
сообщение Nov 19 2008, 10:15
Из: Беларусь, Витебск, Строителей 18-4-220
Пользователь №: 11 521
Цитата(chuvaka4x @ Nov 19 2008, 13:42) *
Нужно стабилизировать ток сверхяркого светодиода...
Нет, не надо.
Схема примерно такая
                    //        T   GND
Uпит <---[=R=]---|>|------| |---|
OC1A<------------------------|
Где R расчитан на максимальный ток. T транзистор типа КП505. Управление при поможи ШИМа от таймера 1.
Если достаточно тока 20мА, то можно непосредственно подать ножку OC1A на светодиод
GDI
сообщение Nov 19 2008, 10:24
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5 008
А что такого в том фонарике что там нужен AVR?
http://www.embedders.org Блоги разработчиков электроники.
muravei
сообщение Nov 19 2008, 10:25
Пользователь №: 7 591
Боюсь, что нет. Светодиоды для фонариков , бывает хотят кушать и от 300 ма.
На какой-нибудь восьмилапой АВРке сделать можно, но потребует много внешних деталей , лучше подыскать что-то более подходящее .
Поищите на форуме в источниках питания
slog
сообщение Nov 19 2008, 10:34
Пользователь №: 11 489
Фонарики на светодиодах стоят от 30 до 300руб. Спасибо китайцам.
А зачем в фонарике проц?
В действительности всё не так, как на самом деле.
muravei
сообщение Nov 19 2008, 10:49
Это плохие фонарики.
Хорошие , для велика , например, от 1000р. Со светодиодом от 1вт.
Все не так просто как кажется, фонарь должен полностью использовать емкость аккум. , недопустить его переразряда, итд.
Если хочется на АВР , надо брать тиньки с частотой шима 500кГц , чтобы дроссель был поменьше.
Тини25, например.
SasaVitebsk
сообщение Nov 19 2008, 11:10
Указанный мной транзистор обеспечивает 500 ма. При малом падении на нём.
Что значит "много внешних деталей" - искренне не понимаю. Не разбирал схемотехнику светодиодных фанариков, но в связи с тем, что нагрузка явно активная, то как то мало верится. Максимум дросель и большая ёмкость.
Если требуется следить за разрядом аккумулятора, то необходима АЦП (согласно различным документам с разрядностью выше 10).
Но я считаю, что всё это лирика, для домашней поделки. Даже фирменные зарядные схемы продляют жизнь аккумулятора достаточно мифически. Поэтому я бы смирился с уменьшением продолжительности жизни аккумулятора на 3-10%. Тем более, что устройство то не жизненно важное.
К слову я управлял лодочным мотором.
slog
А-а-а, ну если вам хороший надо, тогда и светодиоды надо брать соответствующие
Например такие
rx3apf
сообщение Nov 19 2008, 11:13
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Рублей за 500 (без учета стоимости аккумулятора) фонарь под 18650 или 16340 Li-ion пойдет ? С 2-3W на диоде (что-нибудь из приличных Cree или SSC) ? Прямая дорога на
http://www.dealextreme.com/
Заодно там и аккумуляторы, и драйверы, и диоды, и оптика.
Решается применением "защищенных" аккумуляторов
Тини25, например.
Типично сам PWM на микроконтроллере все же не делают. Хотя можно, в принципе... Обычно преобразователь (или LDO при питании одного диода от Li-ion, и, если нужно, низкочастотный, пара сотен Hz, PWM только для управления яркостью).
ROC
сообщение Nov 19 2008, 11:23
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 125
Ну почему же не делают? Делают. Идея и схема - http://www.speleogroup.org/attinya.html
WBR,
ROC.
rx3apf
сообщение Nov 19 2008, 11:36
Из: Moscow, Russia
Нечто подобное было несколько лет назад в Elektor (кажется). Говоря "не делают", я имел в виду промышленные решения (типа представленных на том же DX).
ROC
сообщение Nov 19 2008, 11:57
Из: Санкт-Петербург
Видел достаточно дорогие фонарики, вполне промышленные, с несколькими режимами - полная яркость 100%, 75%, 50% и что-то около 30%, мигание, мигание SOS
С трудом представляю как, и главное, зачем, все это реализовать, не используя копеечный микроконтроллер.
А поставив микроконтроллер, на него вполне реально возложить и функции драйвера.
Примеры?
http://www.ewavr.nm.ru/ledlamp2/
http://www.ewavr.nm.ru/ledlamp1/
http://alex.omsklans.ru/index.php?option=c...1&Itemid=42
Не промышленные, но мысль о том, что нужно отдавать хренову тучу денег за какую-нибудь супермодную Тикку, в которой применены передовые решения китайской схемотехники (3 батарейки + 1 резистор) лично у меня вызывает приступ амфибиогенной асфиксии (короче, жаба душит)
А по теме:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:27
http://pro-radio.ru/power/2544/
Готовых решений немного, но мысли интересные есть
Ну а DX-это просто китайский интернет-магазин, честно говоря меня там немного радуют цены, а уж не схемотехника точно. На их драйвера народ плотно наезжал и плевался. Сходу не найду, но где-то дома ссылки вроде были
WBR,
ROC.
rx3apf
сообщение Nov 19 2008, 12:16
Из: Moscow, Russia
Так есть там микроконтроллер, но он управляет именно режимами работы, а собственно драйвер диода - он сам по себе, и уже его ключуют...
Примеры?
[url=http://www.ewavr.nm.ru/ledlamp2/]
Я все ж предпочел бы AMC7135 и управлять им от микроконтроллера (хотя приведенное решение забавно именно использованием ключа в линейном режиме, потому как гонять большие импульсные токи через диод не хочется). Как в фонарях на DX. Но это для питания одного диода от Li-ion...
Особых схемотехнических откровений от бюджетных китайских решений ожидать не стоит, с этим трудно спорить. У LTC, например, есть очень симпатичные чипы драйверов, но вот стоят они...
Сообщение отредактировал rx3apf - Nov 19 2008, 12:17
muravei
сообщение Nov 19 2008, 13:56
Маловато будет. Пиковый ток через индуктивность в 2раза больше тока диода.
И , наверно, лучше питать от пары 1,5 в никель или мет-гидр аккумуляторов.
Много внешних элементов, это я про ключ , диод.
На одной микросхемке , где это все внутри - сподручнее, но дороговато.
Ну это совсем лишне, я где-то тут приводил схемку , где регулировка яркости -555 таймером.
Alex128
сообщение Nov 19 2008, 14:29
Сообщение #15
Пользователь №: 41 761
Давным давно тоже делал товарищу фонарь на ATtiny15. Сам фонарь в данный момент не доступен, да и схемы не было, но там все было просто. Питание от одного литий-ионного аккумулятора, повышающий преобразователь, пять светодиодов последовательно, измерение и регулирование тока светодиодов в цепи возврата тока (с включенным 20х усилителем), контроль и при необходимости регулирование (ограничение) напряжения для исключения пробоя ключевого транзистора при обрыве цепи, путем продолжительного нажатия на кнопку выбор яркости свечения (т.е. регулируемого тока через светодиоды), а путем нескольких коротких нажатий -- выбор длительности горения до выключения, выключение со ступенчатым снижением яркости. Прога на asm.
Прикрепленные файлы
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 13:30
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
