Вопрос заключается в необходимости отобразить наличие ЖКИ-модуля на монтажке (сборочном чертеже, см. рис.). Под него в плате окно, разъем XS (дырки) и отверстия крепления. Есть несколько способов, как я понимаю. Очень простой - расчитать, где должна быть вырубка (фрезерное освобождение), где должен находиться разъем и отверстия, а корпус ЖКИ нарисовать пунктиром на слое, который включить в распечатку. В этом случае на схеме можно расположить компонент с запретом обработки при трансляции в PCB. Другой, думаю, предпочтительный, чтобы физически ЖКИ присутствовал за ПП (пусть даже без электрических соединений), но как показать, что он за ней находится? (При генерации 3D можно прикладывать вид, но вопрос не в этом).
Если уже поднимался такой вопрос, перенаправьте на нужный топик.
