> Неустойчивая работа JTAG, Xilinx Spartan-3E
Demeny
сообщение Nov 19 2008, 10:56
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14 237
Столкнулся с такой проблемой, буду признателен за совет.
Есть самодельная плата с FPGA XC3S500E, конфигурируется с родной ксайлинксовской флэшки XCF04S в режиме "Master Serial" (M0=M1=M2=0). И FPGA, и флэшка объединены в единую JTAG-цепочку (TDO FPGA --> TDI Flash). Конфигурация обоих устройств через JTAG происходит неустойчиво, например, после записи битстрима по JTAG iMPACT выдаёт ошибку "Pin DONE not High after configuration" (при этом FPGA действительно не "оживает", не моргает светодиод и т. п.). Если с 3-4 раза прошивка прошла успешно, FPGA "оживает", но последующая верификация тоже происходит неустойчиво - иногда "Successful", а иногда ошибка и каждый раз разное количество несоответствий.
Те же ошибки и при заливке конфигурации (соответсвенно, подготовленной) по JTAG во флэшь.
При этом конфигурирование без JTAG из флэшки при включении питания всегда проходит успешно.
Кабель родной - XILINX Parallel Download Cable IV, им же "шью" другую плату со Spartan3 вполне успешно.
Плата 4 слоя, 2 внутр. слоя GND и +3,3 В. Схема конфигурации сделана полностью по аппнотам XILINX, с учётом VCCIO=3,3 В.
Начал проверять схему, вроде как всё в порядке - JTAG питается от 2,5 B, пин DONE подтянут к 2,5 В резистором 330 Ом, в настройках битстрима включена галка "Поднимать DONE после конфигурации", HSWAP => 10 кОм => +3,3 В, M0=M1=M2 => 10 кОм => GND, PROG_B => 4,7 кОм => 2,5 В, INIT_B => 4,7 кОм => +3,3 В.
Питание FPGA VCCINT=1,2 В, VCCAUX=2,5 В, VCCO=3,3 B
Питание флэшки VCCO=VCCINT=3,3 В, VCCJ=2,5 В.
В чём ещё могут быть "грабли" неустойчивой конфигурации по JTAG ?
Что ещё проверить ?
Сделано в Китае. Упаковано в России.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 14:08
Страница сгенерированна за 0.01332 секунд с 7
