> Какая макс. длина провода для DS18B20?
hd44780
сообщение Nov 17 2008, 09:54
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Хочу датчик DS18B20 на лоджию вывести.
Радиосвязь по разным причинам не катит - спец микрухи у меня есть, но мелкие - припаять не могу.
Пытался ставить самопальные модули - чего-то неработает. Кинул я пока на это, решил проводком сделать.
Расстояние где-то метров 15-20. Схема включения стандартная, 3-х проводная.
И где Pull-up резистор ставить - возле датчика или на плате, рядом с контроллером?
Будет оно работать на такой длине или надо всякие ретрансляторы городить (магистральные усилители lol.gif )?
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
Ответов (1 - 14)
GDI
сообщение Nov 17 2008, 10:04
Пользователь №: 5 008
на 15-20 метров будет прекласно работать, а вообще, знакомый делал 200м при растягивании тайм-слотов.
Пулл-ап надо ставить на плате контроллера.
hd44780
сообщение Nov 17 2008, 10:16
Из: Донецк, ДНР
Спасибо. Куплю провод, буду делать.
Пока все.
(с) Мария Эдуарда
zhevak
сообщение Nov 17 2008, 10:25
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
1. У меня DS18S20 установлен на балконе. Двупроводная схема (телефонная лапша, неэкранированнная), длина провода примерно 20 м. Резистор 4.7 КΩ на плате, радом с МК. На ногах DS18S20 -- ничего.
Уже года три впахивает за милую душу. Претензий нет вообще никаких.
2. Если у Вас три провода уже прокинуто, и Вы беспокоитесь о качестве связи, то предлагаю Вам рассмотреть такой вариант. На дальнем конце рядом с датчиком разместить МК, а связь с датчиком можно сделать и дву-, и трех-проводную. Передачу же по длинному проводу -- осуществить своим протоколом. Тепература очень медленно изменяется, поэтому скорость можно взять чуть-ли не 1 бит в секунду, а измерять температуру -- раз в минуту. Вам же важна не столько скорость передачи, сколько уйти от проблемы затянутых фронтв, которые получаются из-за распеделенной емкости кабеля и большой величины сопротивления поддтяжки. (Индкутивность кабеля и его омическое сопротивление малы, поэтому ими можно пренебречь.)
3. Пока что-нибудь не начнете сами делать, ничего у Вас не измениться. Не бойтесь ошибиться!
Удачи!
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
hd44780
сообщение Nov 17 2008, 10:37
Из: Донецк, ДНР
Провода у меня пока нет.
Лапша - интересный вариант, где-то у меня полно ее было... Еще со времен СССР, когда любая мелочь была дефицитом.
Вот только с 2-х проводной схемой для DS-ки никогда не работал.
Особо чем-то от 3-х проводной отличается?
(с) Мария Эдуарда
xemul
сообщение Nov 17 2008, 11:24
Пользователь №: 18 731
Vcc DS18B20 вешается на землю. На время преобразования нужно выдавать на шину нормальное питание (strong pull-up в даташитах) - н-р, 5 В через 100 Ом (которые у меня все равно висят с ноги контроллера в шину, так что остается только установить пин в 1 и назначить выходом). При этом, естесно, используется режим однократного преобразования.
Видел, как 17 DS18B20 уживались на ~ 100 м лапше, но картинки на ней бациллоскопом не смотрел.
hd44780
сообщение Nov 17 2008, 12:18
Из: Донецк, ДНР
Спасибо всем.
(с) Мария Эдуарда
Krik99
сообщение Nov 17 2008, 12:21
Из: Украина
Пользователь №: 37 411
Разве Vcc датчика вешается на землю? я думал на data, хотя могу ошибаться. А нащёт паразитного питания, так dallas предлагают ставить транзистор, чтобы открывать Vcc на прямую по проводу data во время приобразования.
GDI
сообщение Nov 17 2008, 12:28
Если там всего один датчик на линии, то должно хватить и просто вывода МК, не к чему там городить транзистор, надо , конечно , справиться в даташите на счет тока портебления в режиме измерения температуры.
hd44780
сообщение Nov 17 2008, 12:44
Из: Донецк, ДНР
Датчик один на ноге - не люблю ставить много.
Это у меня метеостанция - это для нее 3-й датчик.
Если я повешу все на один провод, то мне тогда придется городить механизм связки ID1 - улица; ID2 - комната; ID2 - лоджия.
Мне проще повесить каждый датчик на свою ногу и все.
Сообщение отредактировал hd44780 - Nov 17 2008, 12:45
(с) Мария Эдуарда
xemul
сообщение Nov 17 2008, 12:51
Просто вывода МК хватит и на 20 датчиков - паразитное питание предполагает, что в любой момент времени активно не более одного датчика. А вот резистор привязки придется уменьшить.
Standby Current IDDS 750 1000 nA 7),8)
Active Current IDD VDD=5V 1 1.5 mA 9)
7) Standby current specified up to 70 C. Standby current typically is 3 uA at 125 C.
9) Active current refers to supply current during active temperature conversions or EEPROM writes.
Еще одна оговорка в даташите:
The use of parasite power is not recommended for temperatures above +100 C since the DS18B20 may not be able to sustain communications due to the higher leakage currents that can exist at these temperatures. For applications in which such temperatures are likely, it is strongly recommended that the DS18B20 be powered by an external power supply.
kolobok0
сообщение Nov 17 2008, 12:55
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(hd44780 @ Nov 17 2008, 12:54) *
Хочу датчик DS18B20 на лоджию вывести....Расстояние где-то метров 15-20. Схема включения стандартная, 3-х проводная.И где Pull-up резистор ставить - возле датчика или на плате, рядом с контроллером?Будет оно работать на такой длине или надо всякие ретрансляторы городить (магистральные усилители lol.gif )?..
Немного смешно и грустно...
как тут уже сказали - городить ничего не надо. Надо просто заглянуть в даташит. Для тех кто давно туда заглядывал - могу сообщить очень удивительную вещь. подгружать нуна на стороне датчика, а не на плате. для тех кто хочет проверить в живую - рекомендую осцилом глянуть, вопросы сами отпадут. растягивать сигнал - не нужно.
ну это ежели не получиться возле платы вляпать резистор smile.gif 1Wire без проблем (без подгрузке) тянет около 3-5 метров (пром. зона). Больше я бы не стал - необходимо нагружать. а где - лучше гляньте даташиты. Во всех датчиках этой серии 21, 20 с разными буковками - на схеме с подаваемым общим питанием нарисована линия и ВОЗЛЕ датчика резистор. Ну или ручками, ручками...сам решал этот вопрос на практике. потом полез в даташит - был уверен что рядом с МК ставить..ан нифига smile.gif просто смотрим как правило мимо все - вот и результат...
удачи Вам
(круглый)
ЗЫ
В даташите на второй странице указан резистор ВОЗЛЕ датчика (обратите внимание что линия обозначена пунктиром). На странице 5 указан ВНЕШНИЕЕ питание либо ЛИНИЯ датчиков. На странице 8 дана ФИГУРНАЯ схема объясняющая как работать нуна МК, т.е. для понимания куда надо её подтягивать...
ЗЫ ЗЫ
Для тех кто всё же не согласен - ВЫ правы, спорить не буду. Верю больше глазкам и осцилу - увы.
xemul
сообщение Nov 17 2008, 13:31
Хозяин - барин.
Но, имхо, проще сделать колодку (с непосредственным питанием) для привязки датчиков прямо на коробочке, определять ID датчика с непосредственным питанием и (н-р) кнопкой и светодиодом назначать его в нужное место.
Плюсы: все хозяйство висит на одной ванварной шине и на одной ноге контроллера - код проще.
Минусы: нужно прописывать FindROM() и MatchROM() - код сложнее.smile.gif
2kolobok0 И правильно, чего спорить-то? "Даташит - не догма, а руководство к действию." (с) электронное собрание сочинений дедушки Ленина smile.gif
Если условия позволяют использовать паразитное питание (и привязка, естесно, только у контроллера), то почему бы и нет?
Коробочка, которую я поминал, обрабатывала 8 шин на лапше с 17-ью DS18B20-PAR на каждой (16 этажей и чердак, по три температурных профиля по длинным фасадам и по одному по торцам).
add
сообщение Nov 17 2008, 13:50
Пользователь №: 9 459
Цитата(kolobok0 @ Nov 17 2008, 15:55) *
...На странице 8 дана ФИГУРНАЯ схема объясняющая как работать нуна МК, т.е. для понимания куда надо её подтягивать...
Все конечно хорошо... но там же подписано где находится шина 1-wire bus...:-)
выход у датчика с открытым коллектором(условно), а следовательно образуется токовая петля которую целесообразно "подтягивать " непосредственно у контроллера.
На странице 2 указанна BLOCK DIAGRAM Figure 1!!! а на странице 8 HARDWARE CONFIGURATION!!!
Так что делаем выводы.
зы: а на счет осцила... это надо еще разобраться что и где там у вас заваливалось...
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
Krik99
сообщение Nov 17 2008, 16:25
Из: Украина
Но всётаки, куда надо поцепить пин Vcc на ds18b20 чтобы перевести его на паразитное питание? Есть идея попробовать подправить стандартную либу Code Vision для паразитного питания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 22:38
Страница сгенерированна за 0.02573 секунд с 7
