> Altera development kit И 10Gb Ethernet
Jools
сообщение Nov 19 2008, 13:36
Патриот
Пользователь №: 1 682
Привет всем!
Не подскажет ли глубокоуважаемый ALL по следующим вопросам:
Хочется поиграться с оптическим 10Gb Ethernet'ом. В качестве старта берем PCI Express Development Kit, Stratix II GX Edition (Ordering Code DK-PCIE-2SGX90N)
К сему девайсу хочем через HSMC подключить Xenpak, но вот беда - переходничка для оптики пока не существует в природе (не удалось найти). В принципе можем сами его изготовить, но опять беда, нашли только распиновку сигнальных линий на HSMC, а остальных линий(питание, земля и. т. д) - нема.
Работал ли кто с данным китом? Может поможете схемой?
Кто-нить подобное на даном ките делал? Есть ли какие подводные грабли?
Заранее спасибо.
Stewart Little
сообщение Nov 19 2008, 15:54
Лентяй
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 843
Содержимое сидюка от этого набора залил на ftp :
..\upload\GPGA\_Altera_\SIIGX_PCIe_Kit-v1.0.1.exe
Посмотрите, может там схематик есть.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
murmel1
сообщение Nov 19 2008, 19:49
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 41 331
Вот Вам схемка этого кита, на странице 19 есть схема разъемов.
Описания разъема на сайте Альтеры я тоже не нашел, пришлось вычислять дедуктивно. Но ничего, справился. Устройстов работет хорошо, сейчас делаем еще несколько. В .zip табличка контактов HSMC и указаны соответствующие пины ПЛИС.
Ответный разъем, если мне память не удивляет QTH-090-01-L-D-A.
В первом банке QTH каждый 5 и 6 контакты из 6 не подсоединяются.
Если сомневаетесь, такой же разъем есть еще на китах:
Aria GX Development Kit
Cyclone III Starter Kit
DSP Development Kit Cyclone III Edition
и еще других
Диски ко всем им (со схемами) ,кажется, можно скачать на альтере, если нельзя могу скинуть (все эти киты у нас есть).
С китом работаем, весьма успешно. Никаких подводных камней не нашли, вот разве что мегакора PCI express альтеровская - мама родная, таких "понятных" описаний от уважаемой мною фирмы до того не встречал.
На что наткнулся - некоторые коры требуют, чтобы гигабитные линии не находились в одном Quad (см. даташит на стратикс 2 GX) (например Serial Lite II), некоторые - чтобы находились, а некоторым по фигу. Для 10G E наверно требуется, чтобы находились.
Лучше сначала сделать проект с 10G E и проверить его работоспособность на этих пинах, а потом рисовать схему.
Если это не корпоративный секрет, покажете схему, которая получится ?
И не делайте одевающуюся сразу на два разъема, так как много других китов с одним разъемом.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________________.zip ( 9.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
Jools
сообщение Nov 20 2008, 06:46
Патриот
Всем спасибо!
Именно то, что я искал.
murmel1: Учту Ваши пожелания. Схему конечно покажем, если окончательно решим работать на этом ките - но это банальный переходник HSMC <-> Xenpak.
И еще вопрос. Может ли этот кит работать автономно? Ведь у него есть вход для внешнего источника питания, а прошивку можно грузить из флешки.
murmel1
сообщение Nov 20 2008, 20:00
Из: Ростов-на-Дону
Кит работать автономно может, мы им так и пользуемся (PCI express еще не освоили). Но очень большая проблема - организовать хоть какой нибудь интерфейс между этой платой и ЭВМ. Гигабитный ethternet мы попробовали осилить, но задача слишком глобальная (для него требуется NIOS II). Пришлось поступать совсем экзотично: припаять проводок к ножке user switch и состыковать с другим своим изделием по единственной линии.
Сами хотели сделать плату HSMC - SFP, но не успели, сделали только схему, а плату не успели. Сейчас разрабатываем сеть на 3 Гбит/с, может прийдется в будущем перейти на 10 Г/с. Поэтому и интересуюсь )
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 00:42
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
