Здравствуйте!
У меня курсовой проект надо разработать 2-х канальный АЦП с диапазоном входных сигналов +-10В обеспечить точность преобразования 0.01 (отсюда я понял, что надо 2 12-ти разрядных ацп), выход usb. И частота изменения входного сигнала не более 1 Мгц.
Я себе это представляю примерно следующим образом: 1) Надо найти подходящий АЦП.. Примерно как AD7893-10 или AD7366 2) Найти или как-то придумать схему согласования выходов этого АЦП с usb контроллером.
Если найти подходящий АЦП еще не так сложно, то с контроллером у меня совсем беда.. посмотрел, что можно использовать что-то типа AT43312A, но посмотрев в даташит совсем ничего не понял.
Если можите посмотрите пожалуйста приведенные мной устройства и посоветуйте можно ли их использовать для моих целей или посоветуйсте конкретные микросхемы. Тогда я хоть смогу начать более глубокое изучение этих мс.
Спасибо, с уважением, Sem.
