3 страниц V  < 1 2 3 >
> Помогите подобрать файловую систему для microsd
Paulina
сообщение Nov 21 2008, 16:41
Пользователь №: 37 607
Цитата(Зверюга @ Nov 21 2008, 18:32) *
Ну, продолжите.
Я так понимаю, скорость чтения зависит от частоты SPI и от скорости обработки данных контроллером.
Поменяв контроллер мы частично решим обе задачи. Дальше оптимизация программы, читающей файловую систему. Что еще входит в упомянутый Вами комплекс? Какой скорости считывания можно добиться на ARM7?
возьмите скорость SPI в 1/4 скорости контроллера, получите битрейт 5 мбит/с. При чтении данных блоками (скажем, секторами по 512 байт, если будете использовать FAT16) потери на служебную информацию невелики, и скорости 600кбайт/с теоретически можно достигнуть (если нет, можно попробовать разогнать SPI до 10 МГц). А поддержка FAT реализуется достаточно просто (делала на меге8), особенно если не нужно учитывать фрагментацию и длинные имена файлов.
Сообщение отредактировал Paulina - Nov 21 2008, 16:58
Зверюга
сообщение Nov 21 2008, 17:23
Пользователь №: 23 563
Ну у на ARM7 - где 60 МГц?. Можно ведь разогнеать SPI до 30 МГц?
Ведь на PC - как-то читается до 8 МБ в секунду?
ИЛи выход - SD режим?
В библиотеке EFSL есть папки atmega_spi и atmega_sd - так вот последняя почему-то пуста...
Paulina
сообщение Nov 21 2008, 17:25
Зачем забивать гвозди микроскопом? Вам ведь просто нужно читать файлы? AVR хватит с головой для этого.
Сообщение отредактировал Paulina - Nov 21 2008, 17:32
Зверюга
сообщение Nov 21 2008, 17:50
Сообщение #19
Я просто пытаюсь понять, от чего зависит скорость чтения.
Мне нужно (я пересчитал) - 1,5 Мбайт в секунду. Да и еще по ходу их наверное обрабатывать.
Paulina
сообщение Nov 21 2008, 17:55
Сообщение #20
а, ну тогда понятно. либо с ARM в SPI либо попробовать на AVR в режиме SD.
Зверюга
сообщение Nov 21 2008, 17:58
Сообщение #21
но ведь пишут же
SD режим - это 4 бита? Только потеряете в быстродействии на AVR по сравнению с SPI.
Paulina
сообщение Nov 21 2008, 18:12
Сообщение #22
Зверюга
сообщение Nov 24 2008, 11:34
Сообщение #23
Хм... а если содержимое файла перед работой переписывать на ту же флешку куда-нибудь в конец и потом читать просто как поток информации - будет быстрее?
Paulina
сообщение Nov 24 2008, 15:10
Сообщение #24
я правильно поняла, что вам еще надо по этому же каналу spi отправлять данные дальше? как вариант можно дождаться начала блока данных и выставить сигнал #CS для принимающего устройства, чтобы оно уже принимало только эти данные (после окончания блока, естественно, снять #CS). но при данной скорости контроллера получите в лучшем случае чуть меньше 10 МБит/с.
Сообщение отредактировал Paulina - Nov 24 2008, 15:14
Зверюга
сообщение Nov 24 2008, 15:21
Сообщение #25
Paulina, в принципе вы предложили хороший вариант, я подумаю.
Paulina
сообщение Nov 24 2008, 15:35
Сообщение #26
только этот момент подачи #CS надо хорошенько продумать. скорость spi будет равна половине скорости контроллера, а обновление портов происходит через 1 такт после записи в порт, можно и не успеть до прихода следующего фронта CLK. поиграйтесь с настройками CPOL, CPHA, авось получится. код для работы с FAT16 могу выложить, если надо.
Сообщение отредактировал Paulina - Nov 24 2008, 15:37
Зверюга
сообщение Nov 24 2008, 16:01
Сообщение #27
Ну выложите, лишним не будет.
КТо бы выложил код для работы в SD режиме. Что-то не гуглится мне.
Dog Pawlowa
сообщение Nov 24 2008, 16:39
Сообщение #28
Пользователь №: 18 823
Пробовать то можно, но существующие порт efsl (например) для SD интерфейса ARM7 NXP не использует DMA. В отличие от SPI, между прочим.
Что касается SPI AVR, то что толку разогнать сам SPI? нужно же еще флаг готовности анализировать, адрес инкрементировать, проверять адрес на соответствие диапазону. Без DMA+IRQ сделать это с высокой скоростью нереально.
Уходя, оставьте свет...
Paulina
сообщение Nov 24 2008, 17:21
Сообщение #29
Это так, но если данные идут непрерывно, без дефрагментации то можно просто установить размер блока данных, скажем 64 кБ и принимать их непрерывно, а потом уже делать проверки и прочая. мне лично больше 256кбит/с не было нужно, поэтому не пробовала.
вот например часть кода из рабочей программы с функциями установки длины блока, считывания блока а также инициализацией карты, чтением FAT и т.д:
unsigned char sec_per_clust, data[512];
unsigned int j, j2;
unsigned long fat_base, cluster_base, addr;
flash unsigned char
  cmd0[6] = {0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x95},
  cmd1[6] = {0x41, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01},
  blck_ln_200[6] = {0x50, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x01}; //элементы 2-5 задают размер блока, в данном случае 512 байт
void set_block_len(void)
  spi(0xff);
  for(i=0; i<6; i++) spi(blck_ln_200[i]);
  while(spi(0xff)==0xff);
  spi(0xff);
void read_single_block(unsigned long daddr)
  //k=255; //убрать комментарии если не хотите зависания при отсутствии карты
  do
    spi(0xff);
    spi(0x51);
    spi(daddr>>24);
    spi(daddr>>16);
    spi(daddr>>8);
    spi(daddr);
    spi(0x01);
    //--k;
  while((SPDR!=0x00));//&&(k>0));
  while(spi(0xff)!=0xfe);
  for(j2=0; j2<512; j2++) data[j2]=spi(0xff); //разумеется, количество итераций зависит от размера считываемого блока
  spi(0xff);
  spi(0xff);
  spi(0xff);
//далее функция преобразования четырех байтов в одно 32-битное число (ну не нашла я готовых функций)
void uchar_to_ulong(unsigned long *p, unsigned int offset, unsigned int count)
  *p=0;
  for(; count>0; count--)
    *p|=*(data+offset+count-1);
    if(count>1) *p<<=8;
//=======инициализация карты===========
  for (i=0; i<10; i++) spi(0xff);
  delay_ms(1);
  //========сброс карты===============
  card_cs=0;
  do
    spi(0xff);
    for(i=0; i<6; i++) spi(cmd0[i]);
    for(i=0; i<8; i++) if(spi(0xff)!=0xff) break;
  while(SPDR!=0x01); //ждем ответа 0x01 - спящий режим
  //spi(0xff);
  //CS=1;
  //=======инициализация режима spi карты=======
  //CS=0;
  do
    spi(0xff);
    for(i=0; i<6; i++) spi(cmd1[i]);
  while(SPDR!=0x00);
  //spi(0xff);
  set_block_len();//0x100);
  read_single_block(0); //чтение master boot record
  card_cs=1;
  uchar_to_ulong(&addr, 0x1c6, 4); //позиция partition boot record в секторах
  card_cs=0;
  read_single_block(addr<<9); //чтение pbr
  card_cs=1;
  //================вычисление root base=======================
  uchar_to_ulong(&root_base, 0x0e , 2); //зарезервированных секторов
  root_base+=addr; //fat base в секторах
  fat_base=root_base<<9; //fat base в байтах
  uchar_to_ulong(&addr, 0x16, 2); //секторов на fat
  addr<<=1; //удвоение из-за того что 2 таблицы fat
  root_base+=addr; //root base в секторах
  root_base<<=9; //в байтах
  //================вычисление cluster base====================
  sec_per_clust=data[0x0d]; //секторов на кластер
  addr=data[0x0d];
  addr<<=10; //байтов на 2 фиктивных кластера
  cluster_base=root_base-addr;
  uchar_to_ulong(&addr, 0x11, 2); //число записей в корневом каталоге
  addr<<=5; //размер корневого каталога в байтах
  cluster_base+=addr; //cluster base в байтах
  card_cs=0;
  read_single_block(root_base); //чтение корневого каталога
код читается плохо, согласна (написано полностью с нуля), но разобраться можно. спрашивайте, если что.
Сообщение отредактировал Paulina - Nov 24 2008, 17:22
sergeeff
сообщение Nov 24 2008, 19:55
Сообщение #30
Пользователь №: 4 007
Коллеги!
Ну уже не знаю сколько раз на нашем форуме сравнивались efsl и fatfs. Последняя работает быстрее efsl за счет мультисекторных операций. На ее сайте http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html есть benchmark'и. Ну посмотрите хоть, перед тем как свой огород городить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 22:03
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
