> mega162 теряет настройки EEPROM
west329_
сообщение Nov 18 2008, 21:05
Из: UKR/Voz
Пользователь №: 30 423
Странная зависимость обнаружилась, при работе устройства.
В памяти хранятся базовые настройки системы, перед их использованием проверяется их crc.
Замечен сбой crc когда когда устройство полежит без работы сутки 07.gif .
При частых включених и выключениях питания всё нормально, без ошибок.
Питание 3,3 вольт,
Включен встроеный супервизор питания на 2.9В
Вывод ресет висит в воздухе.
Подскажите что это может быть ?
Ответов (1 - 12)
_Pasha
сообщение Nov 18 2008, 22:26
Пользователь №: 29 509
Думается, что это битый контроллер, а именно - камень начинает работать с напряжения ниже допустимого. А BOD сутки отдыхал - с пересыпу не вкуривает, чо делать нада smile.gif
vvs157
сообщение Nov 18 2008, 23:45
Пользователь №: 3 960
Питание 3,3 вольт,
Попробуйте не использовать нулевой адрес в EEPROM
west329_
сообщение Nov 19 2008, 07:01
Из: UKR/Voz
Попробуем, других вариантов нету.
espectro
сообщение Nov 19 2008, 07:37
Пользователь №: 35 137
Почему?
west329_
сообщение Nov 19 2008, 07:47
Из: UKR/Voz
Цитата(espectro @ Nov 19 2008, 11:37) *
Почему?
Изредка для прошивки используем и всё.
Можем для опыта подтянуть его к + через 10к.
Сообщение отредактировал west329_ - Nov 19 2008, 07:48
espectro
сообщение Nov 19 2008, 11:03
Для опыта?) Я думал, что подтягивать ресет на + питания - это хороший тон smile.gif
GDI
сообщение Nov 19 2008, 11:52
Пользователь №: 5 008
И еще конденсатор 0,1мк на землю чтоб помехи лишние не ловил.
defunct
сообщение Nov 20 2008, 00:31
кекс
Пользователь №: 12 326
Но только не через резистор, т.к. резет и так подтянут к питанию через внутренний pull-up.
Если хотите подтянуть то надо цеплять пин непосредственно к VCC.
Больше помех наведется на дорожки которые неизбежно появятся если применить оба перечисленных совета - довесить резистор и кондер. Не надо ничего к резету цеплять, он самодостаточен по крайней мере в m162. В крайнем случае если Вас разражает висение этого пина в воздухе - прицепите его к Vcc.
Или вам нравится иметь букет резет флагов? POR/BOD/EXT в одном флаконе?
А куда его деть
оставьте висеть.
eeprom все равно падает не из-за этого.
Возможно он падает из-за BOD 2.9V такого в m162 просто нет.
Для того чтобы более точно сказать что может быть - попробуйте хранить две копии конфигурации, и проинформируйте нас слетают ли обе или только одна, если одна то какая?
haker_fox
сообщение Nov 20 2008, 02:18
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Хочу поделиться аналогичным случаем. Вчера обнаружил, что мое устройство "теряет" данные в EEPROM, если девайс выключить на некоторое время. Если прибор не выключать, то при загрузке данных нет никаких проблем. Что самое интересное, данные, которые загружались всегда были правильными, независимо от состояния CRC8. Меня очень сильно насторожил сей факт, как так, данные визуально в порядке, а CRC показывает сбой? В итоге выяснилась неприятная ошибка в реализации расчета CRC: контрольная сумма считается табличным методом. crc8Table - массив коэффициентов, используемый при расчете, хранится во FLASH.
Чтобы считать данные, мы должны применить такую конструкцию
*crc8 = pgm_read_byte(crc8Table + (*crc8 ^ byte));
Я же, по ошибке, написал это
*crc8 = crc8Table[*crc8 ^ byte];
Естественно, при расчете программа читала данные не из постоянной неизменяемой FLASH, а из SRAM, где данные рандомны.
Таким образом, при постоянно включенном питании данные в той области SRAM, откуда читались коэффициенты были постоянны (ну так, видимо получилось), а при выключении с последующим включением, данные были другими, соответсвенно CRC8 считалась по новым коэффициетам и не совпадала с записанной. Вот и получалось, что после выключения прибор терял настройки. На самом деле причина была в совершенно другом месте, а не в BOD, EEPROM и тп.
Вот так вот...
Выбор.
west329_
сообщение Nov 20 2008, 06:22
Из: UKR/Voz
Нащёт BOD 2.9V нашол в даташите, возможно я ошибаюсь.
Похоже причину нашли, но пока небуду утверждать на 100%, но проблема пропала.
Какая ситуация была, изначально во время отладки всего устройства после ресета выводилась служебная информация (мы никак немогли понять почему первые пару символов отображались крякозябрамы, хотя система высела на кварце), только потом проводился контроль срс, проблем с еепром небыло.
В финальной версии вывод служебной информации, был убран как мы поняли это в своём роде была небольшая задержка, подставил програмную задержку и всё стало нормально.
Как я понял что это связано с питанием во время включения, и чтением сразу с еепрома. Все клонится в сторону применения внешнего визора питания.
GDI
сообщение Nov 20 2008, 07:45
Из таблицы видно , что 2,9 это максимальное значение, а говорят всегда про типичное, т.е. в вашем случае надо говорить, что БОД установлен на 2,7в, тогда и не будет разногласий.
defunct
сообщение Nov 20 2008, 15:01
кекс
Установите фузами требуемую задержку включения.
см. фузы SUTxx.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 09:34
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
