4 страниц V   1 2 3 > »
> Определение постоянной составляющей синусоиды...
vladimir_m
сообщение Nov 21 2008, 13:03
Пользователь №: 38 830
Задача такая.
Есть сигнал - синусоида с постоянной составляющей, которая может медленно изменяться.
Синусоида оцифровывается и передаетя в комп буферами. Период синусоиды большой, заранее не известный, намного больше фиксированного размера буфера. Необходимо отслеживать изменение постоянной составляющей по приходу каждого буфера (уточнять с каждым буфером).
Как такое можно сделать?
D.I.M.A
сообщение Nov 21 2008, 13:16
Пользователь №: 39 824
Оценивать мат. ожидание процесса.
rezident
сообщение Nov 21 2008, 13:24
Пользователь №: 3 882
А постоянная составляющая по какому-то закону изменяется (в зависимости от какого-то внешнего параметра, температуры, например) или непредсказуемо?
vladimir_m
сообщение Nov 21 2008, 13:34
Закон не известен. Можно с некоторыми оговорками предположить, что постоянная составляющая не изменяется. Но это грубовато.
Это понятно. Как это сделать, если на входе только кусочки синусоиды, которые постепенно формируют период. А оценивать постоянную составляющую нужно сразу.
Вообще-то я делал так:
- усреднял полученный буфер и рассматривал его как первое приближение.
- усреднял следующий буфер - и в качестве оценки постоянной составляющей брал среднее от двух предыдущих оценок - следующее приближение и т.д.
Такая оценка в итоге сама превращалась в синусоиду...
sysel
сообщение Nov 21 2008, 13:49
Пользователь №: 28 852
По идее, для получения постоянной составляющей надо устремить время усреднения к бесконечности (в разумных пределах, конечно). Я бы использовал достаточно большое плывущее окно, по которому бы и усреднял.
Если девайсу Вашему памяти нехватает для большого плывущего окна - пусть компьютерная программа этим занимается.
Можно попробовать сделать цифровой НЧ фильтр, со срезом на низкой частоте (заведомо меньшей частоты Вашего полезного сигнала)
Самурай
сообщение Nov 21 2008, 14:12
Пользователь №: 3 066
Цитата(vladimir_m @ Nov 21 2008, 16:03) *
Задача такая.
Мат.ожидание (среднее в частном случае) это далеко не "постоянная" составляющая процесса. Достаточно усреднить синусоиду в районе pi/2 чтобы это увидетьsmile.gif. Если оценку постоянной составляющей надо делать быстро, по каждому буферу, то можно попробовать метод МНК. Или ФНЧ как предлагали выше.
vladimir_m
сообщение Nov 21 2008, 14:17
Большое окно - это хорошо. Расчетом занимается и так комп, просто ему и так задач хватает.
Буду думать как сделать расчет по окну более эффективным. А можно сделать размер окна адаптивным?
fontp
сообщение Nov 21 2008, 15:07
Эксперт
Пользователь №: 183
Фильтр НЧ с постоянной времени заведомо во много периодов синусоиды поможет.
Простейший рекурсивный y(n) = (1-e)* y(n-1) + e*x(n) , если всё равно какой в смысле времени реакции, е очень мало
Но если это слишком медленно, то нужно сшивать буфера, оценивать период синусоиды и суммировать по периоду
ivan219
сообщение Nov 21 2008, 19:57
Пользователь №: 41 680
Зделать FFT и 0 отщёт будет = пост состовляющей.
ivan219
1
Сообщение отредактировал ivan219 - Nov 21 2008, 19:58
Stanislav
сообщение Nov 21 2008, 20:36
Пользователь №: 4 987
Круто!
Простейший рекурсивный y(n) = (1-e)* y(n-1) + e*x(n) , если всё равно какой в смысле времени реакции, е очень мало...
Некошерно. В лоб решение, без мысли...
...Но если это слишком медленно, то нужно сшивать буфера, оценивать период синусоиды и суммировать по периоду
А как сшивать, ежели постоянка?
М-да, лекарство не лучше болезни... Условиям задачи не удовлетворяет. А, между тем, решение существует. smile.gif
Задача такая.
Для вычисления параметров синусоиды и определения постоянной составляющей теоретически достаточно 4-х отсчётов сигнала.
Решением системы 4-х уравнений будут амплитуда, частота, фаза синусоиды и постоянка.
В Вашей постановке с учётом дополнения задача имеет точное решение по содержимому только одного буфера.
Возможность практической реализации ограничивается необходимой точностью при заданных параметрах выборки и заданном уровне помех.
Оценки ПС в окнах выборки можно усреднять (с "забыванием", если подставка медленно меняется).
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
Михаил_K
сообщение Nov 22 2008, 10:01
Пользователь №: 35 481
А чем не подходит это
http://electronix.ru/forum/index.php?act=S...f=2&t=54351
vladimir_m
сообщение Nov 22 2008, 12:31
Всем спасибо!
Лично я остановился на варианте уважаемого fontp, как наиболее приемлемом алгоритмически для моей задачи.
Сообщение отредактировал vladimir_m - Nov 22 2008, 12:32
Stanislav
сообщение Nov 22 2008, 12:53
Цитата(vladimir_m @ Nov 22 2008, 15:31) *
Всем спасибо!
Ну, можно, конечно, и так, если мозгами шевелить лень...
Только коряво это. Оценку долго ждать придётся, если хоть мало-мальская точность нужна..
Tanya
сообщение Nov 22 2008, 12:58
Сообщение #15
Пользователь №: 12 883
Всем спасибо!
Несколько странно... Такой метод подойдет ведь для сигналов любой формы и их суммы. Если Вы точно знаете, что там одна чистая синусоида, то можно эффективнее... Хозяин - барин.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 15:32
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
