преобразователь КОД-ЧАСТОТА |
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Nov 15 2008, 18:20
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Цитата(sazh @ Nov 15 2008, 21:04)  Значит проигнорировал изменение. По переполнению (прерыванию) код должен меняться и устаканиться к ожидаемому переполнению Игнорировать нельзя. Устройство реального времени. Запись кода происходит допустим каждую 1мс. и мне кажется, что нужно при записи делать логическое сложение данных в счетчике и кода. Как вы думаете?.
Nov 15 2008, 18:57
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Цитата(Iptash @ Nov 15 2008, 21:20)  Игнорировать нельзя. Устройство реального времени. Запись кода происходит допустим каждую 1мс. и мне кажется, что нужно при записи делать логическое сложение данных в счетчике и кода. Как вы думаете?. Не понятно, что такое логическое сложение. Возможны наверно два варианта. Первый - это пока заданное не отработает, игнорирует записанный код в регистре. Второй вариант - Снова перезаписывает новое значение кода - и до переполнения. Не понятно что получается. Вот пример, наверно базисный. Код module shim_test ( input clk, input [7:0] period, input [7:0] interval, output reg l_int, output shim, output reg ochibka );
reg [7:0] ct_a, ct_b; reg enable;
always @(posedge clk) begin if (ct_a == 8'd1) begin ct_a <= (period == 8'd0) ? 8'd1 : period; ct_b <= (interval == 8'd0) ? 8'd1 : interval; enable <= 1'b1; l_int <= 1'b1; end else begin ct_a <= ct_a - 1'b1; if (enable) ct_b <= ct_b - 1'b1; if (ct_b == 8'd1) enable <= 1'b0; l_int <= 1'b0; end
ochibka <= (period <= interval); end
assign shim = enable;
endmodule
Nov 15 2008, 19:05
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
Цитата(Iptash @ Nov 15 2008, 22:20)  Игнорировать нельзя. Устройство реального времени. Запись кода происходит допустим каждую 1мс. и мне кажется, что нужно при записи делать логическое сложение данных в счетчике и кода. Как вы думаете?. Я использую конструкция просто регистр + счетчик, в такой задаче: есть некий подвижный объект, он перемещается с какой-то скоростью, необходимо генерировать импульсы (для запуска чего-то) через равные промежутки расстояния, скорость конечно же меняется... При моих физических ограничениях на возможные ускорения объекта (и !!! заданной минимальной частоты дискретизации) вполне достаточно досчета счетчика по старому значению и по переполнению загрузки нового. Я вот у Вас как-то до конца не разобрал этот момент... А вот наверное третий вариант... Но если Вам необходимо работать так: 1. Если новое значение меньше предыдущего (понижаем частоту) - то можно, чтобы счетчик досчитал до переноса. 2. Если новое значение больше предыдущего (повышаем частоту) - то необходимо, чтобы счетчик с момента обновления считал не дольше нового (свежезаданного периода ожидания). То тогда Вы можете откровенно поставить рядышком вычитатель, который будет сравнивать код в счетчике с находящемся в регистре (в т.ч. и всежезаписанным), и если счетчику считать дольше, то перезаписывать в него новое начальное значение. Надеюсь не слишком мутно объяснил
Nov 15 2008, 19:33
Цитата(sazh @ Nov 15 2008, 21:57)  Не понятно, что такое логическое сложение. Возможны наверно два варианта. Первый - это пока заданное не отработает, игнорирует записанный код в регистре. Второй вариант - Снова перезаписывает новое значение кода - и до переполнения. Не понятно что получается. Вот пример, наверно базисный. Код module shim_test ( input clk, input [7:0] period, input [7:0] interval, output reg l_int, output shim, output reg ochibka );
reg [7:0] ct_a, ct_b; reg enable; always @(posedge clk) begin if (ct_a == 8'd1) begin ct_a <= (period == 8'd0) ? 8'd1 : period; ct_b <= (interval == 8'd0) ? 8'd1 : interval; enable <= 1'b1; l_int <= 1'b1; end else begin ct_a <= ct_a - 1'b1; if (enable) ct_b <= ct_b - 1'b1; if (ct_b == 8'd1) enable <= 1'b0; l_int <= 1'b0; end
endmodule Спасибо. Я подумаю. Если, что надумаю, выложу. Цитата(Boris_TS @ Nov 15 2008, 22:05)  Я использую конструкция просто регистр + счетчик, в такой задаче: есть некий подвижный объект, он перемещается с какой-то скоростью, необходимо генерировать импульсы (для запуска чего-то) через равные промежутки расстояния, скорость конечно же меняется... При моих физических ограничениях на возможные ускорения объекта (и !!! заданной минимальной частоты дискретизации) вполне достаточно досчета счетчика по старому значению и по переполнению загрузки нового. Я вот у Вас как-то до конца не разобрал этот момент...
Надеюсь не слишком мутно объяснил У меня тоже для управления неким объектом. ЧПУ выдает код на мое устройство переодом 1мс.. Допустим мое устройство меняет переод от 10мкс. до 1сек.. Вот в случае если записан код для 1сек. то ЧПУ в этот момент может изменить 1000раз.. Это устройство можно назвать как ЦАП с цифровым выходом что-ли?. Т.е. мое устройство должно реагировать как ЦАП.
Nov 16 2008, 05:51
Из: Владивосток
Пользователь №: 29 831
Цитата(Iptash @ Nov 16 2008, 05:33)  Спасибо. Я подумаю. Если, что надумаю, выложу. У меня тоже для управления неким объектом. ЧПУ выдает код на мое устройство переодом 1мс.. Допустим мое устройство меняет переод от 10мкс. до 1сек.. Вот в случае если записан код для 1сек. то ЧПУ в этот момент может изменить 1000раз.. Это устройство можно назвать как ЦАП с цифровым выходом что-ли?. Т.е. мое устройство должно реагировать как ЦАП. А в чем заморочка собственно? Пусть счетчик считает от нуля до заданного. Т.е. если содержимое счетчика больше заданного (большеИЛИравно?), счетчик обнулять. Заданное обновлять независимо от счетчика. Почему такой вариант не подходит Код wire clk; //input wire reload; //input wire [MAXWIDTH:0] newlimit; //input
reg [MAXWIDTH:0] counter, limit; always@(posedge clk) if(counter>limit)counter<='d0; else counter<=counter+1'b1
always@(posedge clk) if(reload)limit<=newlimit; можно оба олвейса объеденить, конечно же
Nov 16 2008, 09:01
Цитата(barabek @ Nov 16 2008, 08:51)  А в чем заморочка собственно? Пусть счетчик считает от нуля до заданного. Т.е. если содержимое счетчика больше заданного (большеИЛИравно?), счетчик обнулять. Заданное обновлять независимо от счетчика... Заморочка в том, что мое устройство должно "моментально" реагировать на изминение входного кода и не терять предыдущего(которое еще не "отработано") А считать лучьше от заданного до нуля, проще схема сравнения и меньше рессурсов понадобиться.
Nov 16 2008, 12:34
Цитата(Dopler @ Nov 16 2008, 13:45)  А почему бы не сделать следующее: Максимальное значение счетчика сделать фиксированным (большим), а увеличивать его не на 1, а на требуемый код (не счетчик а сумматор). Выход - старший разряд счетчика (сумматора) Т.е. нужно частоту большую - код большой (счетчик быстро переполняется), нужно маленькую - код маленький. В данном случае реакция мгновенная. По такому принципу построены DDS. Спасибо. Я так тоже думал, это один из вариантов.Но это тоже самое, когда код маленький счетчик долго переполняется, а в случае пока он не переполнился код допустим поменялся(резко вырос) нужно соответственно и код менять + тот код который не досчитал, а не ждать пока он досчитает. Вот это будет наверное более реальное воздействие.
Nov 16 2008, 13:22
Из: Владивосток
Цитата(Iptash @ Nov 16 2008, 19:01)  Заморочка в том, что мое устройство должно "моментально" реагировать на изминение входного кода и не терять предыдущего(которое еще не "отработано") А считать лучьше от заданного до нуля, проще схема сравнения и меньше рессурсов понадобиться. Как можно И "моментально" среагировать И "не терять предыдущего". Разве это возможно? Вы привели пример : "Вот в случае если записан код для 1сек. то ЧПУ в этот момент может изменить 1000раз." Допустим такую ситуацию. Записан код на 1с. Прошло допустим 0,011 секунд. Пришел код на 10мс. Теперь возможны 2 ситуации. 1. Т.к. уже отсчитано более 10мс, перегружаемся и считаем заново (мое предложение - один из вариантов). 2. Досчитываем до 1 с, а затем переходим на новую частоту (например, Ваш вариант). Но И то И одновременно другое реализовать нельзя. ИЛИ-ИЛИ. Может я что-то не догоняю? А на счет ресурсов - так их же много  . А если у Вас нужно предусмотреть reset, то у ALTERы, например, рекомендуется все регистры сбрасывать по питанию именно в 0. Можно и в 1, но это требует дополнительных ресурсов. Это так, к слову.
