> Мост GPRS-Ethernet
WHALE
сообщение Nov 19 2008, 06:23
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Немного предистории.
Работаю на телецентре,есть куча удаленного обрудования(ТВ,FM передатчики,SAT-ресиверы и т.д.)
Все это стоит в вагончиках в необслуживаемом режиме.Имеет встроенный RS232,может отсылать аварийные смс-ки и работать в терминальном режиме по CSD.Сделал девайс на AVR+SIM300 для стыковки этого железа(мультиплексирование 232,где надо конвертирование скорости и еще несколько функций).Все работает больше 2 лет более-менее нормально.
Щас намечается переход на вещание DVB-T,куплено новое обрудование.И появилась проблема,в решении которой прошу помощи у многоуважаемых ALL.
Новая аппаратура имеет только 1 интерфейс-ETHERNET.И управление через встроеныый web-интерфейс или telnet.А наша техника очень часто стоит где-нибудь на горе,где и проводного телефона то нет,только GSM. И основной вопрос-как обеспечить стыковку?
первое,что пришло в голову-использовать ту-же связку-AVR+SIM300,дополненную неким Ethernet-контроллером.Сейчас присматриваюсь к ENC28J60.
2.Может,существует что-нибудь готовое?
3.Еще варианты?
4.Я IP-коммуникациями раьше не занимался,что-бы почитать на эту тему?
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
etoja
сообщение Nov 19 2008, 06:42
Пользователь №: 1 952
купите готовый мост RS232-Ethernet:
http://www.triton.ru/site/el_ethernet.shtml
http://www.moxa.ru/product/serial_device.html
http://industrialethernet.com/net232.html?...CFQRPtAodxGGDYQ
http://www.ipc2u.ru/catalog/C/CJ/
http://www.hardcoder.ru/projects1#swec
Примечание:
- вместо "ЩАС" нужно писать "СЕЙЧАС";
- вместо "предистории" нужно писать "предыстории".
shb
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
Не смотрел в сторону X-PORT http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=131. Это мост Ethernet-UART. На UART вешаешь GPRS модуль. Может это и есть то что надо?
WHALE
сообщение Nov 19 2008, 07:44
Из: Краснодар
2 etoja Спасибо за ссылки,сейчасбегло глянул,но срочно озадачили ремонтом,вечером изучу подробнее.
З.Ы. Посыпаю голову пеплом,сейчас набираю в ворде с включенным контролем орфографии.Извините.
2 shb Спасибо за ссылку.Самое интересное,что X-PORT у нас уже есть,сисадмин через него АТС рулит.Я его доводил до кондиции-засунул в корпус,прикрутил питание и драйвер 232.Но в таком включении я не знаю,как с ним работать.Кто будет поднимать GPRS-cсессию?Вроде в него можно писать и грузить свой софт,но как это делать я не понял.Да и дороговат он и не так легко доставаем.
Rst7
сообщение Nov 19 2008, 08:16
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Я боюсь, что XPORT и прочие конверторы 232-TCP не помогут. Нет соответствующего функционала - при управлении по 232му интерфейсу открывать TCP-порты и транслировать их в 232й.
Вообщем, надо делать свой мост, который будет туннелировать IP-пакеты через GPRS-модем, далее на Ваш сервер, который является консолью управления. На сервере - тоже хитрость, ведь пришедшие через TCP-соединение пакеты надо разобрать как IP over TCP. Кстати, заметьте, что в каждой среде передачи будут разные направления установления соединения.
Не сочтите за саморекламу, я бы мог решить Ваши проблемы с разработкой такого девайса.
vlin
сообщение Nov 19 2008, 09:22
Пользователь №: 28 201
Посмотрите FlyRouter. Продается в Украине. http://www.flyrouter.dp.ua/modules/tinycontent/?id=1
5 портов езернета, опционально USB, RS-232
Вам подойдет FR-S2U0 Маршрутизатор с 2-мя RS-232 (DB9) и без USB, цена 100 у.е.
Внутри linux, можно поднять ppp через внешний gprs модем и поднять туннель на комп с linux или такую же железку для своей адресации.
Если сможете купить - помогу с настройкой, опыт есть.
chds
сообщение Nov 19 2008, 11:09
Из: Чернигов, Украина
Пользователь №: 32 078
Если хочется склепать что то свое, то могу посоветовать ARM7 с MAC (например, AT91SAM7X). Не дорого, можно реализовать свой функционал. В качестве ОС есть много предложений, можно и на FreeRTOS или платный ucOS. В свое время пользовали, реализация TCP/IP не плохая.
edo
сообщение Nov 19 2008, 11:25
Пользователь №: 29 664
всё так. конверторы rs-232 <-> erhernet для вашей задачи не подойдут.
они решают ровно обртную задачу - "засовывают" поток rs-232 в tcp/ip сессию (в соответствии с rfc 2217 или же реализуют свой протокол). один из вариантов использования - на pc ставится виртуальный ком-порт, который обращается к этой железке (то есть получается удлинитель ком-порта по сети).
как посоветовали раньше, я бы взял linux-based решения- зацену около $100 можно взять железку с линухом внутри, портами ethernet и ком-портами (или usb, кторые лёгким движением руки превращаются в com).
конечно это не совсем бюджетное решение, но не так уж и дорого - а главное мы фактически имеем полноценный компьютер с гораздо более широкими возможностями.
не хочу ругать украинскую железку, но с доставанием её могут быть проблемы. имхо проще купить какой-нибудь wifi-роутер, например asus wl-500gP и поставить на него openwrt (по вкусу - другой "заточенный" под эту железку дистрибутив).
av-master
сообщение Nov 19 2008, 12:15
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
WizNet w5100 или готовые модули на нем, дешево и сердито... efo.ru
PIC18F97J60-I/PF + мелкочиповый стек... примеры реализации на olimex.com
vlin
сообщение Nov 19 2008, 19:34
есть дешевле и доставабельнее - D-Link DI-804HV, цена 60-70 у.е., есть RS-232, на котором можно поднять GPRS. Также есть поддержка VPN (пригодится если ip не постоянный).
dch
сообщение Nov 20 2008, 03:02
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
вот тут можно посмотреть http://telemetry.ru/
Michael Klokov
сообщение Nov 20 2008, 23:35
Пользователь №: 41 302
Вот тут простая реализация http://myavr.narod.ru/
Или сделаю под заказ.Моя веб-страница
Мой сайт - http://www.hardcoder.ru/
alexQ
сообщение Nov 21 2008, 13:15
Группа: Banned
Пользователь №: 14 040
возьмите сразу готовый мост в коробке.
Wavecom fastrack supreme + модуль расширения IESM ethernet.
полностью готовое решение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 22:40
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
