4 страниц V  « < 2 3 4
> Cредства разработки для 8 разрядных мк, небольшой опрос
IchtiAndr
сообщение Feb 22 2005, 08:38
Сообщение #46
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 479
Tools.ini должен быть в папке Keil, то есть на одном уровне с UV2 и UV3, хотя в принципе UV3 может быть где угодно, лишь бы Tools.ini был не в самой папке UV3, а на директорий выше (UV3\..). А в реестре и в самом деле ничего нет. Или может быть у Вас версия Kei*l очень раняя, ниже 7. Хотя я уже не помню, но по-моему структура Tools.ini там такая-же была, может ошибаюсь.
gek
сообщение Feb 24 2005, 02:23
Сообщение #47
Пользователь №: 1 914
UV3 запускается, как оказалось, проще некуда. Восстановил в первоначальное состояние tools.ini и все заработало.
Короче ничего править вообще не нужно.
Еще 7.50 где бы утянуть?
Alhen
сообщение Mar 3 2005, 15:25
Сообщение #48
Из: Караганда
Пользователь №: 516
Подскажите почему Keil uv2 пишет что это не полная версия и длина кода не должна превышать 2К. Заранее извиняюсь если это уже обсуждалось на форуме, при беглом просмотре не нашел.
gek
сообщение Mar 5 2005, 06:16
Сообщение #49
Потому что ты денежку не заплатил разработчикам.
Ищи полную версию. EMule тебе поможет!
IchtiAndr
сообщение Mar 5 2005, 13:21
Сообщение #50
Из: Краснодар
Ищи полную версию
Зачем обманывать человека, EWAL тоже лечится (по крайней мере лечился), да и вообще может у него полная версия.
Лекарство посмотрите в будке, что такое будка - найдете в факе на сахаре.
Alhen
сообщение Mar 5 2005, 18:59
Сообщение #51
Из: Караганда
Пользователь №: 516
Будка это круто. Спасибо за подсказку, проход в будку был похож на форд боярд. Но как оказалось лекарство давно лежит на фтп :-).
Кстати серьезно подумываем купить uV при подходящем случае.
Romanello
сообщение Mar 10 2005, 10:33
Сообщение #52
Пользователь №: 3 204
По роду занятий приходится работать с разными типами контроллеров - для 87C49 использую старый досовский турбо48, для 51 серии Фитоновский Project51 - из всех изученных на работе сред и компиляторов - он самый крутой, к тому же еще и бесплатный (если использовать только демку без эмулятора), а я использую с эмулятором, так вообще проги намного быстрее отлаживаются, для arm использую keil, прога по удобству приближается к фитоновской для 51, жаль что фитон не сделал прогу для ARM, для MSP-430, тоже взяли фитоновский софт- по крутизне см. отзывы о Project-51.
gek
сообщение Mar 11 2005, 02:34
Сообщение #53
На любителя
Сначала я пробовал на Си IAR С51 програмить, все вроде бы отлично, но потом меня за**ло, что неверно отрабатывается условие типа (A=~cool.gif,кому интересно могу проект этот выслать, пересел на Кейл и доволен, менять его на другу среду не собираюсь, поскольку у каждого компилятора свои особенности касающиеся МК
Hornet
сообщение Mar 17 2005, 05:27
Сообщение #54
Из: Киев
Пользователь №: 280
Версию Keil 7.50a брал на ftp://laogu.com(Китай).Лекарство стадартное.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 22:49
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
