2 страниц V  < 1 2
> непонятные наводки
nick-l
сообщение Nov 25 2008, 11:34
Пользователь №: 7 966
Эта схема должна работать если на PB0 выставлять НОЛЬ о на входах проверять ноль при включенных подтягивающих резисторах, без резисторов когда поднести палец к кнопке на входе может быть все что угодно (за счет наводки)
МП41
сообщение Nov 25 2008, 11:40
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
Теоретически на PB0 можно генерировать меандр, а на PA0 или PA1 измерять частоту и тем самым определять нажатие, но согласитесь, это не самый оптимальный и надёжный путь. Есть проверенное и логичное решение, просто воспользуйтесь им.
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
JimBaton
сообщение Nov 25 2008, 12:20
Пользователь №: 33 355
Значит схема будет такой?PortA=&b11111111, с включеными подтягивающими резисторами.При нажатии кнопки я должен регистрировать на PA0 или PA1 логическии 0?Тоесть если включены подтягивающие резисторы то на всем порте соответственно держится логическая 1.Кнопки заземлены.Как только нажимаю кнопку логическая 1 идущая с порта А встречается с землёй и получается коротыш?.Или подтягивающие резисторы и включаются для того чтобы не было коротышей?
Сообщение отредактировал JimBaton - Nov 25 2008, 12:27
nick-l
сообщение Nov 25 2008, 12:35
Сообщение #19
Так как выводы PA0 и PA1 еще при инициализзации должны быть сконфигурированы на вход, то никакого коротыша не получается, а подтягивающий резистор то и нужен, для того чтобы на входе небыло непонятного состояния (или 1 кнопка отпущена или 0 кнопка нажата), это и есть "классика" для подключения малого колличества кнопок (которая во всех учебниках описана)
TechMike
сообщение Nov 25 2008, 12:36
Сообщение #20
Из: Moscow
Пользователь №: 39 302
Цитата(JimBaton @ Nov 25 2008, 13:09) *
TechMike
подьясните что вы имеете ввиду под словом подпирал?
В моем случае была кнопка на один из портов tiny2313. Кнопка замыкала вход на землю, от +питания стоят резистор 1.5к на вход МК. Таким образом я в программе ловлю лог.0 на входе МК, что означает нажатие кнопки. И как показала практика, это хорошо защищило от помех по силовой части.
JimBaton
сообщение Nov 25 2008, 12:46
Сообщение #21
кароче все получилось
пока пробую писать на Бэйсике.Вот код.Как для начинающего это кажется немного странным.
$regfile = "m16def.dat"
Config Portc = Output
Config Porta = Input
Config Portb = Output
Porta = &B11111111 включаем подтягивающие резисторы и соответственно порт выдает логическии 1
Do
If Pina.0 = 0 Then Portc = &B11110000 при появлении на ноге А0 лог 0, записываем в PortC 11110000
If Pina.1 = 0 Then Portc = &B00001111
If Pina.2 = 0 Then Portc = &B00111100
If Pina.3 = 0 Then Portc = &B11111111
Loop
МП41
сообщение Nov 25 2008, 13:11
Сообщение #22
4 синих кубика
Ничего, привыкните, потом смешно будет smile.gif. Кстати и светодиоды обычно включают анодом к питанию, а катодом через резистор к МК. Считается, что в этом направлении МК бОльший ток держит.
VDG
сообщение Nov 25 2008, 14:06
Сообщение #23
Пользователь №: 14 193
Считалось. Сейчас у большинства контроллеров нагрузочная способность выводов сбалансирована для втекающих и вытекающих токов.
nick-l
сообщение Nov 25 2008, 14:38
Сообщение #24
в микросхемах на КМОП элементах верхний выходной ключ на p-канальном транзисторе, а нижний на n-канальном транзисторе, у p-канального сопротивление открытого канала немного выше чем у n-канального, поэтому при том же самом токе нагрузке падение на выходных ключах элемента вслучае подключения нагрузки к плюсу будет немного менше и соответственно немного меньше и рассеиваемая мощность (гдето на 0,1 вольна меньше, и в даташите это в электрических характеристиках тоже написано), это хоть и 2 мВт на элемент но всеже...
JimBaton
сообщение Nov 25 2008, 15:51
Сообщение #25
Неудобно подключать таким образом диод так как возникает путаница.Если нужно зажечь диод, то на порт нужно подать не лог 1 а лог 0
bloodden
сообщение Nov 25 2008, 17:20
Сообщение #26
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853
А что Вам мешает перед записью в порт инвертировать?
Заходите кому надо на мой сайт
JimBaton
сообщение Nov 25 2008, 18:43
Сообщение #27
ну все равно как-то не так.Не привычно.Ну со временем-то конечно ко всему привыкаешь.
demiurg_spb
сообщение Nov 25 2008, 20:39
Сообщение #28
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 34 643
Не надо привыкать к плохому.
1. Будь мэномwink.gif используй С, а не Basic (это намного полезней и продуктивней).
2. Привыкай задавать числовым константам имена - тогда будет совершенно неважно что есть 0, а что 1.
“Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков” (Лао-Цзы)
JimBaton
сообщение Nov 25 2008, 20:45
Сообщение #29
Ну у меня есть свои соображения насчет бэйсика.Хочу хоть чутка разобраться что такое контроллер.На бэйсике же всяко полегче для начинающего.А потом и на СИ переберусь.
demiurg_spb
сообщение Nov 25 2008, 20:56
Сообщение #30
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Неверный ответ.
Настоятельно рекомендую ASM, а никак уж не basic - он никаким боком не будет полезен, коме Экселя и Аксеса. Поймёшь ASM никаких трудностей с С вообще не будет. Это я как бывший препод со стажем говорюwink.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 05:50
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
