> Помогите разобраться с платой AT91SAM9260L (Olimex)
leonopulos
сообщение Nov 25 2008, 20:15
Пользователь №: 41 958
Пришла плата.
Во время загрузки линукса не монтируется файловая система JFFS2/
вот выдержки из протокола:
NAND device: Manufacturer ID: 0xec, Chip ID: 0xdc (Samsung NAND 512MiB 3,3V 8-bit)
Scanning device for bad blocks
Bad eraseblock 0 at 0x00000000
Bad eraseblock 1 at 0x00020000
Bad eraseblock 3823 at 0x1dde0000
Starting the hotplug events dispatcher: udevd.
Synthesizing the initial hotplug events...done.
Waiting for /dev to be fully populated...end_request: I/O error, dev mtdblock0, sector 0
Buffer I/O error on device mtdblock0, logical block 0
done.
Activating swap...done.
Checking root file system...fsck 1.40-WIP (14-Nov-2006)
fsck: fsck.jffs2: not found
fsck: Error 2 while executing fsck.jffs2 for /dev/mtdblock1
done.
FATAL: Could not load /lib/modules/2.6.23/modules.dep: No such file or directory
Setting the system clock..
Cannot access the Hardware Clock via any known method.
Use the --debug option to see the details of our search for an access method.
Cleaning up ifupdown....
Loading device-mapper support.
Checking file systems...fsck 1.40-WIP (14-Nov-2006)
done.
Setting kernel variables...done.
Mounting local filesystems...done.
Activating swapfile swap...done.
Или я что-то неправльно делаю, или флешка неисправна?
если флешка, то можно ли это как-то обойти?
переформатировать её, например.
Заранее извиняюсь, я только начинаю работать в этой области.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 21:28
Страница сгенерированна за 0.02959 секунд с 7
