> Не работает корректно операция << в (*указатель |= (1<<pin)) IAR AVR, в железе не работает
SZ0
сообщение Nov 26 2008, 12:46
Пользователь №: 14 331
На портах висят датчики температуры DS18S20 у ATmega640. Код в IAR AVR.
Если работать с битами портов по варианту 1, где операция сдвига
осуществляется при выполнении операции, то с выводов мы всегда считываем 0xFF.
Если работать по варианту 2, где переменной pin сразу присваивается сдвинутый
номер вывода, и внутри подпрограмм сдвига в операциях над портами нет, то
всё замечательно работает со всеми датчиками температуры. Ещё одна особенность
в варианте 1, если на любом порте работаем с датчиком на PIN0, то они нормально
опрашиваются. В симуляторе багов не заметил, и он показывает что нормально управляет
ножками портов как в варианте 1 так и 2.
Вариант 1:
ptr_dport = (uchar*)&DDRD;
ptr_pin = (uchar*)&PIND;
pin = PD1;
*ptr_dport |= (1<<pin);    //0 на линии
*ptr_dport &= ~(1<<pin);//1 на линии
Вариант 2:
pin = 1<<PD1;
*ptr_dport |= pin;        //0 на линии
*ptr_dport &= ~pin;        //1 на линии
Ответов (1 - 12)
Сергей Борщ
сообщение Nov 26 2008, 13:08
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Показывайте, как объявлена ptr_dport.
SZ0
сообщение Nov 26 2008, 13:20
unsigned char *ptr_dport, *ptr_pin, pin; //указатели порта и пина, к которому подключен датчик
MrYuran
сообщение Nov 26 2008, 13:23
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Второй вариант лучше. Меньше операций. Нет бестолковых сдвигов, так как 1<<pin будет вычисляться, а 1<<DP1 подставит препроцессор (я так понимаю DP1 объявлено через #define)
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
SZ0
сообщение Nov 26 2008, 13:30
То что лучше я уже понял smile.gif и поменяю, но, я хочу понять и разобраться, почему не работает 1й вариант.
meister
сообщение Nov 26 2008, 14:17
Пользователь №: 32 484
Оптимизатор решил, что это dead assignment. Правильно так:
unsigned char volatile * ptr_dport;
Сергей Борщ
сообщение Nov 26 2008, 14:36
Из: Рига, Латвия
Совершенно верно. И не понадобятся лишние приведения типа ptr_dport = (uchar*). Причем без volatile при другом положении звезд на небе не будет работать и второй вариант.
SZ0
сообщение Nov 26 2008, 15:09
Спасибо!
1й вариант так и не заработал с изменениями. Поэтому ввёл изменения во 2м добавив volatile.
А как было определено
_Sam_
сообщение Nov 26 2008, 15:49
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2 031
Вообще в таких случаях лучше анализировать ассемблерный листинг, а не гадать на кофейной гуще.
Неизвестно что записано в PORTD! Если там 0, то тогда внутренние подтяжки выключены и когда в DDRD пишется ноль контроллер вообще не управляет линией.
номер вывода
Всё таки у вас pin это переменная, а не константа, т.ч. по поводу сразу вы явно погорячились.
Вобщем смотрите ассемблерный листинг и нам покажите авось сразу разберёмся, что к чемуsmile.gif
SysRq
сообщение Nov 28 2008, 01:08
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
В первом случае, т.к. pin - переменная, есть цикл из lsl. При повторении тела цикла больше одного раза (PIN0 работает ведь) сбиваются временные параметры обмена по 1-Wire наверняка. В симуляторе смотрите на время ;)
SZ0
сообщение Nov 28 2008, 09:13
Резисторы подтяжки внешние. Листинг подготовлю и выложу чуть позже.
SZ0
сообщение Dec 4 2008, 18:17
листинг кода:
Вариант 1:
не работает с датчиками на всех выводах, кроме на 0 PIN
unsigned char *ptr_dport, *ptr_pin;
unsigned char pin;
pin = PD1;
   \   00000004   9140....           LDS     R20, pin
   \   00000008   E001               LDI     R16, 1
   \   0000000A   E010               LDI     R17, 0
   \   0000000C   ........           CALL    ?S_SHL_L02
   \   00000010   ....               LDI     R30, LOW(ptr_dport)
   \   00000012   ....               LDI     R31, (ptr_dport) >> 8
   \   00000014   81A0               LD      R26, Z
   \   00000016   81B1               LDD     R27, Z+1
   \   00000018   911C               LD      R17, X
   \   0000001A   2B10               OR      R17, R16
   \   0000001C   931C               ST      X, R17
   \   0000002C   9140....           LDS     R20, pin
   \   00000030   E001               LDI     R16, 1
   \   00000032   E010               LDI     R17, 0
   \   00000034   ........           CALL    ?S_SHL_L02
   \   00000038   9500               COM     R16
   \   0000003A   ....               LDI     R30, LOW(ptr_dport)
   \   0000003C   ....               LDI     R31, (ptr_dport) >> 8
   \   0000003E   81A0               LD      R26, Z
   \   00000040   81B1               LDD     R27, Z+1
   \   00000042   911C               LD      R17, X
   \   00000044   2310               AND     R17, R16
   \   00000046   931C               ST      X, R17
?S_SHL_L02:
    dec    r20
    brmi    0x2AA
    lsl    r16
    rol    r17
    rjmp    ?S_SHL_L02
    ret
Вариант 1 исправленный:
так же не работает
volatile unsigned char *ptr_dport, *ptr_pin;
unsigned char pin;
ptr_dport = &DDRD;
ptr_pin = &PIND;
pin = PD1;
   \   00000010   2F30               MOV     R19, R16
   \   00000012   ....               LDI     R30, LOW(ptr_dport)
   \   00000014   ....               LDI     R31, (ptr_dport) >> 8
   \   00000016   8100               LD      R16, Z
   \   00000018   8111               LDD     R17, Z+1
   \   0000001A   01F8               MOVW    R31:R30, R17:R16
   \   0000001C   8100               LD      R16, Z
   \   0000001E   2B03               OR      R16, R19
   \   00000020   8300               ST      Z, R16
   \   00000030   9140....           LDS     R20, pin
   \   00000034   E001               LDI     R16, 1
   \   00000036   E010               LDI     R17, 0
   \   00000038   ........           CALL    ?S_SHL_L02
   \   0000003C   9500               COM     R16
   \   0000003E   ....               LDI     R26, LOW(ptr_dport)
   \   00000040   ....               LDI     R27, (ptr_dport) >> 8
   \   00000042   91ED               LD      R30, X+
   \   00000044   91FC               LD      R31, X
   \   00000046   9711               SBIW    R27:R26, 1
   \   00000048   8110               LD      R17, Z
   \   0000004A   2310               AND     R17, R16
   \   0000004C   8310               ST      Z, R17
Вариант 2:
работает, без volatile сказали что может и не заработать
unsigned char pin;
pin = 1<<PD1;
   \   00000002   9110....           LDS     R17, pin
   \   00000006   ....               LDI     R30, LOW(ptr_dport)
   \   00000008   ....               LDI     R31, (ptr_dport) >> 8
   \   0000000A   81A0               LD      R26, Z
   \   0000000C   81B1               LDD     R27, Z+1
   \   0000000E   912C               LD      R18, X
   \   00000010   2B21               OR      R18, R17
   \   00000012   932C               ST      X, R18
   \   00000022   9110....           LDS     R17, pin
   \   00000026   9510               COM     R17
   \   00000028   ....               LDI     R30, LOW(ptr_dport)
   \   0000002A   ....               LDI     R31, (ptr_dport) >> 8
   \   0000002C   81A0               LD      R26, Z
   \   0000002E   81B1               LDD     R27, Z+1
   \   00000030   912C               LD      R18, X
   \   00000032   2321               AND     R18, R17
   \   00000034   932C               ST      X, R18
Вариант 2 исправленный:
работает
unsigned char pin;
ptr_dport = &DDRD;
ptr_pin = &PIND;
pin = 1<<PD1;
   8594           *ptr_dport |= pin;        //0 на линии
   \   0000000A   8120               LD      R18, Z
   \   0000000C   8131               LDD     R19, Z+1
   \   0000000E   01F9               MOVW    R31:R30, R19:R18
   \   00000010   8120               LD      R18, Z
   \   00000012   2B21               OR      R18, R17
   \   00000014   8320               ST      Z, R18
   8596           *ptr_dport &= ~pin;        //1 на линии
   \   00000024   9110....           LDS     R17, pin
   \   00000028   9510               COM     R17
   \   0000002A   ....               LDI     R26, LOW(ptr_dport)
   \   0000002C   ....               LDI     R27, (ptr_dport) >> 8
   \   0000002E   91ED               LD      R30, X+
   \   00000030   91FC               LD      R31, X
   \   00000032   9711               SBIW    R27:R26, 1
   \   00000034   8120               LD      R18, Z
   \   00000036   2321               AND     R18, R17
   \   00000038   8320               ST      Z, R18
SysRq
сообщение Dec 4 2008, 21:07
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Как эти команды транслируются в ассемблерный листинг вполне очевидно. Покажите кусок кода, где эти "*ptr_dport |= (1<<pin);" используются, т.к. влияние лишнего цикла сдвига (?S_SHL_L02) сказывается именно там...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 14:37
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
