> TI-Davinci DM6467 & Gigabit EMAC в Linux
SimpleSoft
сообщение Nov 26 2008, 18:37
Пользователь №: 10 442
День добрый.
Есть кит DM6467 DVEVM. В комплекте идёт Монтавистовский Linux версии 2.6.10. Попытался завести Gigabit Ethernet - никак не хочет передавать и принимать большие пачки. т.е. ping проходит, а если проьбовать передавать данные через tftp - не хочет. на 100Мбит всё впорядке. с Uboot 1.2.0 тоже самое. Есть подозрение на недоделки драйвера Ethernet.
Подскажите, вылечили ли эту проблему сейчас аль нет, и если да, то где есть намёки чё где надо подправить?
AlexandrY
сообщение Nov 27 2008, 17:34
Ally
Пользователь №: 2 050
Симптом довольно характерный.
С большой вероятностью виновата недогрузка FIFO.
Причин этого может быть масса. В частности - DMA из медленной памяти.
Медленной память для DMA могут сделать куча факторов: параллельные медиа потоки, выполнение некэшированного кода из той же памяти, просто плохая настройка таймингов памяти и т.д.
Бывает даже, что в принципе нельзя все сделать на одной памяти и надо ставить доп. чипы.
Цитата(SimpleSoft @ Nov 26 2008, 23:07) *
День добрый.
SimpleSoft
сообщение Dec 1 2008, 13:10
Частота ядра ARM9 - 297MHz, DDR2 - 297MHz
Пробовал обновлять драйвер EMAC 646x до версии 6.0 (был 5.0) - результатов не дало.
Т.е. есть смысл искать проблему именно в драйвере EMAC? Странно то, что в новом драйвере проблему не исправили.
islavv
сообщение Dec 5 2008, 03:51
Пользователь №: 41 522
Цитата(SimpleSoft @ Nov 26 2008, 21:37) *
День добрый.
Кабель витая пара Cat5e может не тянуть гигабит - особенно самопальный - поменять кабель на Cat6
TFTP работает по UDP - если много пакетов пропадает могут быть проблемы
aaarrr
сообщение Dec 5 2008, 15:20
Пользователь №: 1 448
А если попробовать ping с большим количеством данных?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 09:21
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
