> какой конакт лучше? медная жила напрямик или через клеммы?, необходимо нормальная технология разведения в устройстве проводников д
AlexRayne
сообщение Nov 27 2008, 10:42
Пользователь №: 30 877
Драсте всем!
делаем БП с токами вторички более 60А. еще пока имеем макет - но уже проблемно работать с проводниками. сейчас используем медную шину из твердой меди 10х(2...3)мм и сединяем куски друг с другом напрямки стягивая болтами. место соединения зашкуриваем.
работать с такой железкой трудно, а в конечное устройство еще и надо технологию придумывать как печатные платы нормально армировать медью.
сейчас соединение впринципе нормальное если его не подвергать нагрузкам - при вибрации или ударе напряжение нагрузки получает пульсации несколько мВ.
была идея использовать многожильный провод и клемники (начальство зарубило идею по причине что ето сложнее и габариты у них большие) - подскажите, кто имел дело, такой вариант лучше или хуже того что сейчас пользуем?
- AlexRayne   какой конакт лучше? медная жила напрямик или через клеммы?   Nov 27 2008, 10:42
- - asdf   Цитата(AlexRayne @ Nov 27 2008, 13:42) де...   Nov 27 2008, 16:29
- - evgeny_ch   Цитата(AlexRayne @ Nov 27 2008, 14:42) Др...   Nov 27 2008, 18:27
|- - AlexRayne   Цитата(evgeny_ch @ Nov 27 2008, 21:27) Ес...   Nov 28 2008, 09:47
|- - evgeny_ch   Цитата(AlexRayne @ Nov 28 2008, 13:47) Ам...   Nov 28 2008, 10:05
|- - Designer56   Цитата(evgeny_ch @ Nov 28 2008, 15:05) На...   Nov 28 2008, 17:00
|- - evgeny_ch   Цитата(Designer56 @ Nov 28 2008, 21:00) С...   Nov 28 2008, 17:40
- - Designer56   6 кв.мм не мало? наверное, диаметр 6? а то у меня ...   Nov 27 2008, 18:43
|- - _Pasha   Цитата(Designer56 @ Nov 27 2008, 22:43) 6...   Nov 27 2008, 19:02
||- - evgeny_ch   Цитата(_Pasha @ Nov 27 2008, 23:02) Норма...   Nov 27 2008, 19:28
|- - evgeny_ch   Цитата(Designer56 @ Nov 27 2008, 22:43) 6...   Nov 27 2008, 20:55
- - Designer56   В китае и Амперы китайские, и Ватты...   Nov 27 2008, 19:06
- - Designer56   типа китайских из типа китайского провда, который ...   Nov 27 2008, 19:33
|- - evgeny_ch   Цитата(Designer56 @ Nov 27 2008, 23:33) т...   Nov 27 2008, 20:22
- - Designer56   да ладно, запятую пропустить- это опечатка   Nov 27 2008, 20:27
- - Designer56   Не, у меня такая вещь была: нужно было подключить ...   Nov 27 2008, 21:00
|- - evgeny_ch   Цитата(Designer56 @ Nov 28 2008, 01:00) Н...   Nov 27 2008, 22:17
- - Designer56   врут, натюрлих...наши технологи себе башку сломали...   Nov 28 2008, 17:42
|- - evgeny_ch   Цитата(Designer56 @ Nov 28 2008, 21:42) в...   Nov 28 2008, 18:01
- - Designer56   Да, если медь проводов и клеммы магкая- холодной с...   Nov 28 2008, 18:06
|- - evgeny_ch   Цитата(Designer56 @ Nov 28 2008, 22:06) Д...   Nov 28 2008, 18:30
- - Designer56   Так контакт может быть все равно хреновый, точечны...   Nov 28 2008, 18:33
|- - evgeny_ch   Цитата(Designer56 @ Nov 28 2008, 22:33) Т...   Nov 28 2008, 18:41
- - Designer56   Гель- это что-то ненадежное...испарится. Все эти ш...   Nov 28 2008, 18:44
|- - evgeny_ch   Цитата(Designer56 @ Nov 28 2008, 22:44) Г...   Nov 28 2008, 18:52
|- - Designer56   Цитата(evgeny_ch @ Nov 28 2008, 23:52) А ...   Nov 28 2008, 19:25
|- - evgeny_ch   Цитата(Designer56 @ Nov 28 2008, 23:25) а...   Nov 28 2008, 20:11
|- - Designer56   Цитата(evgeny_ch @ Nov 29 2008, 01:11) Ка...   Nov 28 2008, 20:14
|- - evgeny_ch   Цитата(Designer56 @ Nov 29 2008, 00:14) Й...   Nov 28 2008, 20:17
- - Vokchap   evgeny_ch Designer56 хорош флеймить, народ перевоз...   Nov 28 2008, 20:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 06:18
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
