> Кто использовал встроенный DNS в SIM300?
mnovikov2000
сообщение Nov 27 2008, 14:28
Пользователь №: 31 637
А кто-нибудь пользовался командами
at+cdnscfg
at+cdnsgip
А то посмотрел - все через ip-адреса работают, а мне надо по имени, и встроенными командами.
Заткнулся на cdnscfg:
at+cdnscfg="000.000.000.000","000.000.000.000"
OK
at+cdnscfg=?
OK
at+cdnscfg?
ERROR
То есть даже не читает то что записано (а должен по идее),
и далее соответсвенно все плохо, вот пример:
Call Ready
at+cgatt=1
OK
at+cipcsgp=1,"internet.mts.ru","m","n"
OK
at+cstt
OK
at+ciicr
OK
at+cifsr
10.20.113.76
OK
at+cdnsorip=1
OK
at+cipstart="TCP","www.yandex.ru","80"
OK
a
ERROR: 6
STATE: IP STATUS
t
--- здесь все было очень долго пока не нажал ат
OK
at+cdnsorip=0
OK
AT+CIPSTART="TCP","213.180.204.38","25"
OK
220 Yandex ESMTP (NO UCE)(NO UBE) server ready at Thu, 27 Nov 2008 16:23:20 +030
0
CONNECT OK <---- ответ махом приходит
at
OK
at+cipclose
CLOSE OK
Может, я вообще все не так делаю?
Мне вообщето нужно e-mail отправить, при этом почтовый сервер - имя а не адрес.
PS Здесь был ответ но я наверно - что -то нетак сделал и ответ куда-то пропал
Там было предложено использовать cdnsorip=1 перед cstt
Call Ready
at+cgatt=1
OK
at+cipcsgp=1,"internet.mts.ru","mts","mts"
OK
at+cdnsorip=1
OK
at+cstt
OK
at+ciicr
OK
at+cifsr
10.23.207.88
OK
ERROR: 6
STATE: IP STATUS
Не помогло
Сообщение отредактировал mnovikov2000 - Nov 27 2008, 14:33
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
Harbinger
сообщение Nov 27 2008, 16:31
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Версия прошивки - ?
Насколько помню, начиная с 17-й, автоопределение DNS работает.
Китайская комплектация - европейское качество! ;)
afad
сообщение Nov 28 2008, 11:04
Пользователь №: 545
А может в команде at+cdnscfg=... нужно задать реальный адрес DNS сервера оператора сотовой связи???
mnovikov2000
сообщение Nov 28 2008, 12:33
1. Revision:1008B13SIM300M32_SPANSION и таковой пока должна оставатся - нужно сделать апчик имеющихся приборов
2. Адреса DNS - со страницы МТС
Собственно он жив и с ним есть связь:
at+cipstart="UDP","000.000.000.000","53"
CONNECT OK
OK
И еще вопрос тогда - мож есть у кого микроклиент DNS - киньте ссылкой
Сообщение отредактировал mnovikov2000 - Nov 28 2008, 12:36
Harbinger
сообщение Nov 29 2008, 05:57
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Тогда придётся прописывать адреса DNS-серверов в явном виде.
Кстати, подсовывал адрес сервера другого оператора - работало.
stream
сообщение Nov 29 2008, 18:50
Из: Тула
Пользователь №: 29 919
Не вижу в логах. Какие адреса? 0.0.0.0 ?
CONNECT OK
OK
Спасибо, рассмешил. Попробуй таким же способом 1.2.3.4, 100.101.102.103 и даже 255.255.255.255 - тоже будут живы и со всеми будет связь.
afad
сообщение Dec 1 2008, 09:47
Пользователь №: 545
Еще один бесплатный совет, страна у нас такая, страна советов smile.gif (проверил бы сам, но в настоящее время нет под рукой модема).
Для SIM300 IP можно узнать, например, такой командой:
at+cdnsgip="www.ya.ru"
OK
213.180.204.8
Потом соединяемся как обычно, используя этот IP.
HARMHARM
сообщение Dec 1 2008, 14:54
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
OK
213.180.204.8
Это работает, причем без всяких дополнительных настроек! Просто поднял GPRS сессию и спросил. Спасибо!
mnovikov2000
сообщение Dec 2 2008, 10:33
Увы у меня не получилось
at+cifsr
10.23.231.32
OK
ERROR: 6
STATE: IP STATUS
at+cdnsgip="mail.ru"
OK
ERROR: 6
STATE: IP STATUS
Адреса dns1,dns2 - 000.000.000.000 взяты со страницы настроек МТС и приведены в команде конфигурации dns в самом начале.
Смешного ничего не вижу - заявленные в описании команды не работают. Более того, не сохранается сама конфигурация dns:
OK
at+cdnscfg=?
OK
at+cdnscfg?
ERROR <- согласно описанию здесь должны возвращатся Ip-адреса.
Сообщение отредактировал mnovikov2000 - Dec 2 2008, 10:39
Harbinger
сообщение Dec 2 2008, 14:35
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Правильно... это пофиксили в последних версиях. А вход с пустым логином, кажись, по-прежнему вызывает ERROR, который нужно проигнорировать.
mnovikov2000
сообщение Dec 3 2008, 11:17
Так, про версию понял, скоро придут свежие модемы буду пробовать на них. А про пустой логин - можно подробнее? Логин где и куда?
stream
сообщение Dec 3 2008, 11:54
Из: Тула
Объясняю на пальцах.
0.0.0.0 - такого адреса не бывает, это указание программе (в данном случае SIM300) узнать адреса у провайдера. Что, как ты утверждаешь, не работает в SIM300.
Поэтому идем на гугль и набираем в запросе два слова: "mts dns". В ответ получаем кучу ссылок на разные faq разной степени достоверности, в которых уже написаны настоящие адреса.
Например, такой из вариантов (не знаю, работает или нет):
Первичный DNS: 213.87.0.1
Вторичный DNS: 213.87.1.1
Второй вариант - подключиться с обычного компа и с обычного сотового телефона (или даже используя тот же SIM300 как модем) и посмотреть в свойствах соединения винды, какие же адреса DNS были получены компом у провайдера, и скормить их SIM300.
Harbinger
сообщение Dec 3 2008, 17:10
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
У некоторых операторов логин и пароль необязательны, и в соответствующих инструкциях по настройке GPRS просто отсутствуют.
Так вот, это SIM300 скушает (пример):
AT+CIPCSGP=1,"www.ab.kyivstar.net","igprs","internet"
OK
А вот на это ответит ERROR, хотя на самом деле выполняет:
AT+CIPCSGP=1,"internet","",""
ERROR
Можно, конечно, что-нибудь от балды в поле логина забить, только для того, чтобы не ругался.
Коннектиться будет в любом случае, лишь бы APN было правильным.
(off)Такая же картина в ... gnome-ppp (дозвонщик есть такой линуксовый).
Baser
сообщение Dec 3 2008, 21:16
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
ERROR
А я на SIM300 на такое не нарывался, хотя мне логин и пароль вводить было не нужно.
А все лишь потому, что привык к тому, что в различных командных строках при отсутствии параметра его просто опускают, а запятые оставляют.
По другому и не пробовал (в голову не пришло smile.gif )
Так что, вот так работает без всяких ошибок:
AT+CIPCSGP=1,"myprovider.gsm.com",,
OK
Harbinger
сообщение Dec 4 2008, 05:55
Сообщение #15
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Так то было сгенерировано прошивкой, которую делал не я. В случае пустых полей (которые заполняются пользователем в процессе конфигурации) кавычки оставались.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 02:13
Страница сгенерированна за 0.01524 секунд с 7
