> Драйвер IR20153, должно ли вообще работать?
NikitoS-86
сообщение Nov 28 2008, 08:48
Пользователь №: 40 380
Добрый день.
Ситуация следующая. Имеются две (или более, сейчас только самый простой случай, т.к. не работает даже он) последовательно включённые батареи, которые образуют один блок. Теоретически батареи могут "разбегаться" по напряжению, поэтому возникает необходимость независимо друг от друга подключать их к нагрузке. Но тут всё хорошо, только до тех пор, пока мы имеем дело, с нижней батареей, минус которой сидит на земле... Как только пытаемся использовать драйвер для открытия ключей, замыкающих верхние батареи - драйвер отказывается работать, а имеено - не выдаёт на затвор транзистора напряжение, большее чем на истоке (условие открытия транзистора - хотя бы на 1 В больше на затвор по отношению к истоку). Сразу скажу, что схема работает в шиме, поскольку в статике она и не должна работать.... Принципиальная идея в аттаче (прил. №1).....
Далее был проведён опыт: нижнюю батарею заменил на источник, таким образом я хотел проверить - с какого напряжения относительно земли драйвер "ложиться на полку"... Этим напряжением оказалось - 1,5В, дальше драйвер перестаёт выдавать требую разницу... Схема этого опыта в аттаче №2....
Сразу так же скажу, что драйвер естественно верхнего ключа...
Подключение по ногам - как в даташите на первом же рисунке...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 15:50
Страница сгенерированна за 0.01335 секунд с 7
