> Зависает контроллер при работе с Ethernet
ZAA
сообщение Nov 13 2008, 04:54
Из: Екб
Пользователь №: 34 906
Проблема в следующем. В основе - FreeRTOS 5.0.2. Контроллер AT91SAM7x256. В программе 2 задачи - Modbus (написана собственноручно), в которой идет опрос датчиков. и UIP (за основу взят стандартный сервер FreeRTOS). Есть флэш-ролик, который запускается из стандартного браузера или Flash-playerа. Ролик по ethernet посылает запросы (аналогичные стандартным фриртосовским - только вместо страниц index.shtml, io.shtml, tcp.shtml и т д - приходит запросы 172.210.10.25/123.txt?0*, 172.210.10.25/123.txt?1*, 172.210.10.25/123.txt?2* и т д, где ?0*, ?1*, ?2*). В ответ (после сравнения полученного s->filename) контроллер посылает строку s->file.data с длиной s->file.len. В стандартном сервере строки s->file.data константы, а в моей программе длина строки каждый раз разная в зависимости от пришедшего запроса. Пытаюсь выделять память для строки pvPortMalloc'ом, а потом удалять указатель, но контроллер после нескольких десятков-сотен запросов зависает.
понимаю. что на первый взгляд сложно определить причину проблемы, но все же жду от вас советов и помощи. Спасибо.
- ZAA   Зависает контроллер при работе с Ethernet   Nov 13 2008, 04:54
- - _dem   Удалять указатель - через pvPortFree или delete()/...   Nov 13 2008, 07:37
- - aaarrr   Цитата(ZAA @ Nov 13 2008, 07:54) Пытаюсь ...   Nov 13 2008, 07:39
- - KonstantinT   Если уходит в аборт , по по lr узнайте из какой то...   Nov 13 2008, 08:32
|- - ZAA   Цитата(KonstantinT @ Nov 13 2008, 11:32) ...   Nov 13 2008, 09:37
|- - aaarrr   Цитата(ZAA @ Nov 13 2008, 12:37) К сожале...   Nov 13 2008, 09:52
|- - ZAA   Цитата(aaarrr @ Nov 13 2008, 12:52) Для э...   Nov 27 2008, 18:45
|- - aaarrr   Цитата(ZAA @ Nov 27 2008, 21:45) Обязател...   Nov 27 2008, 20:15
|- - ZAA   Цитата(aaarrr @ Nov 27 2008, 23:15) Так в...   Nov 28 2008, 07:58
|- - ZAA   Цитата(aaarrr @ Nov 27 2008, 23:15) Не об...   Nov 30 2008, 15:40
|- - aaarrr   Цитата(ZAA @ Nov 30 2008, 18:40) А можно ...   Nov 30 2008, 17:47
- - Dron_Gus   А еще во FreeRTOS'е существует три метода рабо...   Nov 13 2008, 10:03
- - _dem   При выводе страниц делайте на странице что-то в ст...   Nov 13 2008, 11:06
|- - ZAA   Цитата(_dem @ Nov 13 2008, 14:06) Если пр...   Nov 13 2008, 17:39
- - scifi   Я бы всё-таки посоветовал наладить внутрисхемную о...   Nov 30 2008, 16:45
- - ZAA   Цитата(scifi @ Nov 30 2008, 19:45) Я бы в...   Nov 30 2008, 17:14
- - zltigo   Цитата(scifi @ Nov 30 2008, 19:45) Трудно...   Nov 30 2008, 17:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 02:42
Страница сгенерированна за 0.0156 секунд с 7
