> "Защелкивание" аналоговых ключей adg45x
DS
сообщение Nov 30 2008, 13:17
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
При тестировании прибора был обнаружен интересный эффект - при включении питания "защелкиваются" цифровые входы ключа. При этом входное напряжение на цифровом входе ограничивается где-то 2 - 2.5 вольтами и уровень ограничения зависит отнапряжений на аналоговых входах.
Выходит из защелкивания подачей 0 на некоторое время на все цифровые входы.
Схема использется уже около 5 лет, ранее ничего подобного не наблюдалось. От блока питания не зависит - это первое, что проверили. Похоже, связано с возникшими особенностями в adg. Поскольку входы управляются от FPGA, при включении на них подаются 1. После загрузки FPGA выставляется рабочая комбинация, и если есть хоть одна лог. 1 - микросхема остается в "кривом" положении.
Есть корреляция с протеканием токов через ключи в момент запуска - если токи ==0, не защелкивается. Токи не превосходят допустимых.
Может кому-то будет полезно.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 19:41
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
