> Виртуальный и реальный COM порт.
DreamTwister
сообщение Dec 9 2008, 10:37
Из: Челябинск
Пользователь №: 39 436
Есть GPS приемник. На нем есть UART. При подключении UART - виртуальный СОМ порт(через USB). Все работает, я сходу получаю в окне терминала NMEA сообщения. А при подключении к реальному СОМ порту на компьютере в окне терминала отображается какая-то билиберда, при таких же настройках, как у виртуального порта.
В чем может быть проблема?
Ответов (1 - 4)
rx3apf
сообщение Dec 9 2008, 10:58
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Или все ж скорость или полярность. Преобразователи уровня-то хоть стоят ?
DreamTwister
сообщение Dec 9 2008, 11:15
Из: Челябинск
Со скоростью все в порядке. А вот преобразователей уровня нет. Это, я так понимаю, обычные инверторы?
rx3apf
сообщение Dec 9 2008, 11:21
Из: Moscow, Russia
Ну да. Т.е., конечно, для порядка надо сделать двухполярный выход хотя бы +/-5V, но даже если просто проинвертировать трехвольтовый выход, при коротком кабеле связи все получится. Но лучше, конечно, поставить "честный" преобразователь...
DreamTwister
сообщение Dec 9 2008, 11:31
Из: Челябинск
Все заработало и с обычным инвертором. На расстояние 15см и скорости 9600 хватило и этого.
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 16:50
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
