> ATmega128 - порт сдох?
Glide
сообщение Nov 30 2008, 21:00
Пользователь №: 2 078
С чего бы мог появиться такой эффект?
Независимо от того, на ввод или на вывод сконфигурирован порт B, при выдаче на какой-либо из его пинов лог.1 наблюдается меандр (не 50%) с периодом около 16 мс (62 Гц). Если это выход, то меандр чёткий, если вход - то завален спад. Сначала грешил на неправильно сконфигурированные T/C, но потом сократил программу до 5 строчек, только инициализация портов, ничего лишнего. Отпаял всю периферию. Причём, до этого схема на столе жила несколько дней, программа довольно большая, половину отладил. Аналогичное по схемотехнике устройство уже больше года работает у заказчика... И при том при всём кристалл без проблем прошивается (AVReal).
В общем, я так понимаю, что это кирдык атмеге? Менять её? Но с чего только...
Умерло всё в тот момент, когда я просто наслаждался отладочной инфой на индикаторе.
Сообщение отредактировал Glide - Nov 30 2008, 21:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 00:59
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
