Не открывается файл sch |
Dec 1 2008, 08:39
Пользователь №: 19 927
В пятницу уходя с работы, сохранил схему. Седня пришел, файл не открывается выдает синтаксическую ошибку в строчке такой-то (файл в формате ASCII), смотрю строчку ничего там такого нет, чтобы могло вызвать ошибку. Уже начал грешить на букву я (работаю в 2002-ом PCAD), результаты тоже оказались нулевым, уже не знаю что и делать. Есть подозрение, что кривая форматка.
Жизнь - это перемены, хаос, разврат и страдания. Смерть - это мир, порядок и вечная красота.
Dec 1 2008, 11:36
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Morbid_KIEP @ Dec 1 2008, 13:08)  Что странно, в старом файле проекта все точно также, но я не добавил туда форматку и все открывается нормально. В двоичном формате все открывается без проблем, с этой рамкой. В форматке есть поля с буквой "я". При сохранении PCAD без патча !0xFF.exe спотыкается на букве "я" и выкидывает куски соседних строк. Симптомы идентичные. Т.е. патч нужен не только при чтении ASCII, но и при сохранении.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Dec 1 2008, 12:48
2 Сергей Борщ, все понятно спасибо, заработало, но файл уже не исправить  . Цитата Все правильно в форматке надпись поз.обозначениЯ может шрифт и не подойдет, но файл может открыться, если в других местах нет ляпов Дальше полезло еще больше ляпов.
Сообщение отредактировал Morbid_KIEP - Dec 1 2008, 13:17
Dec 1 2008, 14:31
Из: Рига, Латвия
Цитата(Morbid_KIEP @ Dec 1 2008, 14:48)  2 Сергей Борщ, все понятно спасибо, заработало, но файл уже не исправить  . У меня вся порча ограничивалась форматкой. Т.е. исправить что можно выкусыванием остатков, загрузить файл, выключить в нем форматку, сохранить, загрузить и снова подключить форматку.
