2 страниц V  < 1 2
> Атомарная операция, STM32F10x
HARMHARM
сообщение Dec 31 2008, 08:35
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Цитата(Alex B._ @ Dec 31 2008, 09:52) *
При чем тут 32-бита?
При том, что крайне редко используются переменные больше 32 бит. А для восьмибитника любое обрещение к переменной больше 8 бит сразу неатомарное.
Alex B._
сообщение Jan 1 2009, 21:33
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 274
Цитата(Dog Pawlowa @ Dec 31 2008, 11:07) *
Да не любое. Банальная передача флага от одного "процесса" другому не требует атомарности. Ну опросит второй процесс флаг после чтения переменной из памяти первым процессом ? - ничего не изменится.
А вот инкремент переменной - требует. Поэтому разрядность влияет.
Проблемы начнутся, когда эти "процессы" начнут взаимно синхронизироваться через этот флаг.
Про разрядность так и не понял. У любой RMW архитектуры существует подобная проблема, вне зависимости от разрядности.
sonycman
сообщение Jan 1 2009, 22:18
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Но ведь всё просто.
К примеру, имеется ISR таймера с единственной инструкцией - counter++;
Если проц восьмибитный и counter имеет разрядность больше байта - перед чтением значения (в основном цикле) надо заходить в critical section, иначе, после чтения первого байта, может проскочить прерывание и второй байт будет изменён. Таким образом мы получим один байт от предыдущего значения счётчика, а второй и последующие - от нового.
Если разрядность проца 32 бита (а переменная counter в большинстве случаев не будет превышать такую разрядность), то считывать можно без всяких секций - проц в любом случае прочитает её целиком.
Сергей Борщ
сообщение Jan 1 2009, 22:52
Сообщение #19
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(sonycman @ Jan 2 2009, 00:18) *
Но ведь всё просто.
А если эта переменная - структура? А если система команд не имеет команды "установить бит" для ячейки памяти (как AVR) - тогда для взведения флага один процесс (а) считывает переменную, накладывает маску, хочет записать результат назад и в это время возникает перепланировка или прерывание и другой участок кода (б) тоже считывает-модифицирует-записывает переменную, возвращая управление коду (а), который заканчивая RMW затирает изменение, только что внесенное кодом (б).
klop
сообщение Jan 2 2009, 00:24
Сообщение #20
Пользователь №: 14 788
Извините если не в тему но мне всегда казалось что когда говорят Атомарная операция относительно АРМ архитектуры то подразумевают SWP(SWPB) и только. Только ета инструкция покрытая HLOCK на AHB будет гарантированно атомарная.
sonycman
сообщение Jan 2 2009, 02:15
Сообщение #21
Любитель
Из: Тольятти
sergeeff
сообщение Jan 2 2009, 11:06
Сообщение #22
Пользователь №: 4 007
Цитата(sonycman @ Jan 2 2009, 06:15) *
Так вот именно про это выше по-русски и сказано : критическая секция, а не просто запрет/разрешение прерываний.
sonycman
сообщение Jan 2 2009, 11:22
Сообщение #23
Любитель
Из: Тольятти
А кто спорит? Если задача не совсем простенькая, и прерывания в процессе динамически запрещаются/разрешаются в нескольких потоках, то нужно восстанавливать сохранённое значение PRIMASK/FAULMASK перед выходом из CS, а не просто тупо их разрешать.
KRS
сообщение Jan 2 2009, 12:36
Сообщение #24
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
а какая атомарная операция вам нужна?
у кортекса есть еще LDREX STREX (их можно и прямо из С использовать) и прерывания запрещать не понадобится
brag
сообщение May 14 2011, 22:53
Сообщение #25
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
только толку от этих инстуркций мало
Cortex-M3 Device Generic User Guide:
The result of executing a Store-Exclusive instruction to an address that is different from that used in the preceding Load-Exclusive instruction is unpredictable.
ARM®v7-M ArchitectureReference Manual
If the local monitor is in its Exclusive Access state and a processor performs a Store-Exclusive to any address other than the last one from which it has performed a Load-Exclusive, it is IMPLEMENTATION DEFINED whether the store succeeds, but in all cases the local monitor is reset to its Open Access state. In ARMv7-M, the store must be treated as a software programming error.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:01
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
