3 страниц V  < 1 2 3 >
> Вычисления на ATmega88
_Pasha
сообщение Dec 3 2008, 08:55
Пользователь №: 29 509
Цитата(n_bogoyavlensky @ Dec 3 2008, 12:26) *
Т. е., просто согласиться с появляющейся ошибкой?
Я ж говорю 256/255 = 1.0039 Точнее - 4 промилле.
Но я не знаю как сопрячь WinAVR C и ассемблер
Сишка:
uint8_t n_red,n_green,n_blue;
uint8_t precomputed;
extern void fast_out(void);
Добавляете в проект файл fast_out.S
#include <avr/io.h>
.extern n_red,n_blue,n_green
.extern precomputed
fast_out:
  lds r24,precomputed
  lds r25,n_red
  mul r24,r25
  out OCR0A,r1
  lds r25,n_green
  mul r24,r25
  out OCR0B,r1
  lds r25,n_blue
  sts OCR2A,r1
  ret
// put the global declaration to export function name
.global fast_out
Уже в таком виде должно собраться.
В данном примере precomputed - это Ваше С'
Но, скорее всего, Вам придется эту часть, с предварительными вычислениями тоже в асм внести.
Успехов!
В догонку.
Деление на 255 в данном случае можно заменить делением на 256 и учетом одного исключения:
if (c !=255) a = (b*c)/256; else a=b;
koluna
сообщение Dec 3 2008, 09:46
Пользователь №: 24 061
В догонку.
За быстрое деление на 255 - всем спасибо.
Сообщение отредактировал n_bogoyavlensky - Dec 3 2008, 09:47
Благодарю заранее!
=GM=
сообщение Dec 3 2008, 11:00
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(Непомнящий Евгений @ Dec 3 2008, 05:26) *
Ну просто это получается эквивалентно C2/256. Просто малость замаскировано smile.gif
Вы не правы, это НЕ эквивалентно C2/256, это примерно эквивалентно C2/257. Судите сами, C2/255 = C2/(65536/257)=С2*257/65536=(С2*257)>>16. А примерно эквивалентно потому, что вы делите на 65536/257=255.0039, а не точно на 255.
Что касается вашей формулы (С2*257) >> 16 =( (С2 <<8) + C2)>>16 = ((C2<<8)>>16) + (C2>>16) = C2>>8 = C2/256, то она неверна. Два слагаемых перекрываются на 8 бит, и меньшее слагаемое нельзя просто отбросить, поскольку при суммировании оно может дать перенос в старший байт, который и будет окончательным результатом.
Вот пример. Пусть С2=0x8899=34969, тогда C2*256=0x889900,
C2*257=C2*256+C2=0x889900+0x8899=0x892199
и, наконец, С=C2*257>>16=0x89=137. Простая проверка: С=34969/255=137.1
По вашей формуле С=С2>>8=0x88=136
Вывод такой. Если хотите поделить на 255, то лучше делить на 255.0039, чем на 256. Всяко точнее будет. Вообще такой подход хорош при делении на константу.
Делай сразу хорошо, плохо само получится
koluna
сообщение Dec 12 2008, 20:39
Сообщение #19
Вот ещё одна задача.
Как аналогичным образом целочисленно поделить одно 8-битное число на другое 8-битное число?
Более конкретно - деление на 10.
Благодарю заранее!
singlskv
сообщение Dec 12 2008, 21:13
Сообщение #20
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Дык все точно так же,
умножте на 26(~256/10) или на 6554(~65536/10) ну и если нужно скоректируйте...
Александр Куличо...
сообщение Dec 12 2008, 23:29
Сообщение #21
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 15 017
Для диапазона A=[0..255): (unsigned char)(А+1)*51>>9
Для диапазона A=[0..255] ((unsigned char)(А*51) + 51)>>9
или на асме соответственно
    ldi    temp,51
    inc    A
    mul    A,temp
    lsr    R1
и
    ldi    temp,51
    mul    A,temp
    add    R0,temp
    adc    R1,zero
    lsr    R1
koluna
сообщение Dec 13 2008, 11:33
Сообщение #22
Кстати, откуда вы с такой лёгкостью извлекаете эти волшебные выражения? smile.gif
Они где-то перечислены или их можно достаточно просто придумать самому? Каков принцип?
А для диапазона A=[0..65535]?
Всмысле?
Что умножить и как скорректировать?
Благодарю заранее!
singlskv
сообщение Dec 13 2008, 12:06
Сообщение #23
дятел
Из: Питер
Цитата(n_bogoyavlensky @ Dec 13 2008, 14:33) *
Всмысле?
Именно так как в посте №21
51 ~= 256 * 2 / 10
+ 51 корректировка
koluna
сообщение Dec 13 2008, 12:16
Сообщение #24
51 ~= 256 * 2 / 10
+ 51 корректировка
Благодарю заранее!
ae_
сообщение Dec 13 2008, 12:56
Сообщение #25
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
x/10 = x*(1/10) = x*(205/2048) = (x*205)>>11
x/10 = x*(1/10) = x*(52429/524288) = (x*52429)>>19
xemul
Сообщение #26
Пользователь №: 18 731
Цитата(n_bogoyavlensky @ Dec 13 2008, 15:16) *
x/10 ~= x*51/512 = (x*51)>>9
или x/10 ~= x*26/256 = (x*26)>>8
или ...
подберите что-нибудь, устраивающее по точности.
Для корректного целочисленного округления все-таки д.б. ((x*51)+51/2)>>9 ~= ((x*51)+26)>>9
SSerge
сообщение Dec 13 2008, 13:00
Сообщение #27
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Цитата(n_bogoyavlensky @ Dec 13 2008, 18:16) *
Дык, a/b преобразуется в a*(N/b) / N, при подходящем выборе N (степень двойки) выражение N/b вычисляется ещё на этапе компиляции, а умножение и последующее деление на N (сдвигами или отбрасыванием младших байтов результата) выполняется быстрее чем просто деление на b, особенно при наличии аппаратного умножителя.
Добавлю ещё, что если b не константа то подобный метод тоже срабатывает - есть достаточно эффективные алгоритмы вычисления 1/b (или N/b). Всё из-за того, что аппаратный делитель выходит заметно сложнее умножителя, вот на нём и экономят, даже в суперкомпьютерах.
Russia est omnis divisa in partes octo.
koluna
сообщение Dec 13 2008, 18:34
Сообщение #28
или ...
С округлением до ближайшего целого не понятно...
Благодарю заранее!
xemul
сообщение Dec 13 2008, 20:41
Сообщение #29
Спасибо, был неправ. Вместо
((x*51) + 51/2) >> 9 ~= ((x*51)+26)>>9
читать
((x*51) + 1<<8) >> 9 = (x*51)>>9 + 0.5
Правила округления до целого предполагают, что (н-р, применительно к десятичной системе счисления) если дробная часть = [0.0..0.4(9)], то число округляется "вниз" (дробная часть просто отбрасывается), если дробная часть = [0.5..0.9(9)], то число округляется "вверх" (дробная часть отбрасывается, к целой части добавляется 1).
Контроллер при целочисленных операциях может только отбросить дробную часть. Чтобы заставить его округлять "по-человечески", нужно перед целочисленными операциями с потерей точности (типа деление/сдвиг) добавить к операнду половину разряда, который станет младшим значащим разрядом после выполнения операции (== половину делителя).
Округляем до целого в десятичной системе:
половина значащего разряда = 0.5
trunc(31.49 + 0.5) = 31
trunc(31.5 + 0.5) = 32
Округляем до целого в двоичной системе:
пусть 0b10100101 (= 165 дес.) хочется сдвинуть вправо на 3 разряда
половина делителя = 1 << (3 - 1) = 0b100
0b10100101 >> 3 = 0b10100 (= 20 дес.)
(0b10100101 + 0b100) >> 3 = 0b10101 (= 21 дес.)
165/8 = 20.625 ~= 21
singlskv
сообщение Dec 13 2008, 21:33
Сообщение #30
дятел
Из: Питер
читать
на самом деле рассчет коррекции проще всего делать так:
- пример с домножением на 51
- пусть коррекция = A, те ((x * 51) + A) / 512 ~= x / 10
- тогда д.б.:
1.) 0 * 51 +A >= 0
2.) 9 * 51 +A < 1 * 512
3.) 10 * 51 + A >= 1 * 512
4.)250 * 51 + A >= 25 * 512
5.)255 * 51 + A < 26 * 512
- преобразуем
1.) A >= 0
2.) A < 53
3.) A >= 2
4.) A >= 50
5.) A < 307
-итого: 50<= A < 53
то есть нам подойдут 50, 51, 52
выбор чисел 0, 9, 10, 250, 255 надеюсь понятен
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 16:06
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
