> Как развести сигналы на кросс-плате
Digi
сообщение Dec 2 2008, 14:36
Пользователь №: 529
Имеются 5 ячеек. Они все обмениваются с платой-мастером. Находится это все на кросс-плате 2 ячейки слева и 3 справа. Мастер по середине. Расстояние от первой до последней платы 50 см, на этом расстоянии платы размещены равномерно. Для объмена исполъзуются 3 недифф. линии, такты синхронные с данными 10 МГц, RXD, TXD. Все сигналы заведены на ПЛИС через резисторы 33 Ом. Как правильно развести эти сигналы, чтобы объмен проходил без сбоев на частоте 10 МГц ? Нужно ли в конце цепи ставить резисторы (терминаторы) ? Ячейки изменить нет возможности. А кросс-плата еще не разведена, планируется 4 слоя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 17:31
Страница сгенерированна за 0.01333 секунд с 7
