> Как внести иннерционность в измерение?
hwdev
сообщение Dec 2 2008, 19:11
Пользователь №: 20 008
Есть измерительная система, измеряемый параметр имеет свойство "дрожать" около динамически меняющейся средней точки. Т.е. например значение параметра начинает нарастать, но нарастание это происходит "шаг вперед и 2 назад, потом наоборот". Или остановится около какого-то значения и давай болтаться.
Я хочу внести инерционность с некой регулируемой постоянной времени, чтобы настроить, как мне нужно. Дайте, пожалуйста, ссылку на теорию с примерами или сюда напишите готовый код.
Спасибо!
Deka
сообщение Dec 2 2008, 21:06
Из: Сочи
Пользователь №: 18 890
Про готовый код не скажу, но применяется такое например в электронных спидометрах. Какая-то разновидность усреднения... где-то видел на форуме. Попробуйте поиск.
Stanislav
сообщение Dec 2 2008, 21:17
Пользователь №: 4 987
Цитата(hwdev @ Dec 2 2008, 22:11) *
...Дайте, пожалуйста, ссылку на теорию с примерами или сюда напишите готовый код.
Спасибо!
Простейшая адаптивная система:
где - выходные отсчёты; - входные отсчёты (измерения); - константа адаптации.
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
rezident
сообщение Dec 2 2008, 21:26
Пользователь №: 3 882
В зависимости от наличия имеющихся ресурсов (ОЗУ) и равномерности отсчетов можно посоветовать простое скользящее среднее (SMA) или экспоненциальное (EMA). Про них даже в справке к MS Excel можно почитать.
hwdev
сообщение Dec 3 2008, 06:36
Dog Pawlowa
сообщение Dec 3 2008, 10:17
Пользователь №: 18 823
Паскаль устроит?
Function TempQuick(mVolt,K:integer):integer;
var LI:longint;
    Temp1:integer;
begin
//рассчитали
  Temp1:=....
//положили в буфер
  TempBuf[TempBufIndex]:=Temp1;
//изменили индекс
  Inc(TempBufIndex);
  If TempBufIndex>TempBufSize then
    begin
      TempBufIndex:=1;
      TempBufReady:=True;
    end;
//сложили буфер
  LI:=0;
  If TempBufReady then  EndIndex:=tempBufSize
                  else  EndIndex:=TempBufIndex-1;
  FOr MyBufIndex:=1 to EndIndex DO  LI:=LI + TempBuf[MyBufIndex];
  If LI<0 then LI:=0;
//поделили на количество элементов
  LI:=LI div EndIndex;
//вернули
  TempQuick:=Integer(LI);
end;
Уходя, оставьте свет...
drovik
сообщение Dec 3 2008, 11:19
Пользователь №: 27 573
А что такое К в данном примере ? Или это какой-то доп параметр, "не имеющий отношения к делу" ? И не будет ли прыгать значение от того, что периодически (при сбросе индекса) за среднее значение берем только что измеренное ? Или я чего-то не догоняю ?
сообщение Dec 4 2008, 07:11
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
А почему >0.5? Можно и меньше, нужно лишь, чтобы этот коэффициент был больше нуля.
В программе эта формула кодируется так:
y += (xn - y)*alpha;
правда, в этом случае альфа приобретает иной смысл - чем она меньше, тем сильнее сглаживание, при 1 сглаживание полностью отсутствует.
Можно даже вычслить этот коэффициент, если известна требуемая постоянная времени
где - период следования входных отсчётов; - требуемая постоянная фильтра в секундах. Эта формула реализует цифровой аналог RC-цепочки с постоянной времени ,
Сообщение отредактировал 777777 - Dec 4 2008, 07:37
Stanislav
сообщение Dec 4 2008, 07:42
Чтобы было хоть какое-нить сглаживание.
Можно и меньше, но это не имеет смысла. Вообще, обычно выбирают в районе 0,9 и больше.
...В программе эта формула кодируется так:
Ну да, то же самое.
Кстати, забыл написать.
Инициализировать адаптивную систему можно так:
т.е., выбрать в качестве начального приближения первый же входной отсчёт, а потом уже усреднять. Иначе долго ждать придётся. smile.gif
hwdev
сообщение Dec 4 2008, 15:40
Ну да, то же самое.
Спасибо!
Буду применять. А как этот алгоритм переделать в целые числа? Алгоритм всё таки на контроллере будет крутиться, не пентиум smile.gif
rezident
сообщение Dec 4 2008, 16:04
Если коэффициент будет константой, а диапазон изменения параметра заранее известен, то дробный коэффициент можно представить как целое число домноженное на 2^N. После умножения достаточно будет арифметическими сдвигами на N разрядов вправо привести результат к правильному значению.
Stanislav
сообщение Dec 4 2008, 17:05
Я бы ещё посоветовал использовать для накопления результата Yn арифметику повышенной (двойной) точности, чтобы не было потери разрядов при усечении (округлении).
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 13:24
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
