Всем добрый день.
Я впервые на этом форуме, выбрал для своего вопроса эту тему (подскажите, если следует перенести).
Вопрос такой.
Задача в учете компонентов, заряженных в машину.
Производство позаказное (на заказы SMD-элементы резервируются поштучно), но проще выдавать не поштучно, а упаковками (катушками, пеналами) - и в машину заряжать удобнее, и собственно при выдаче пересчитывать не нужно (излишек учитывается выданным сверх заказа).
Техпроцесс непостоянен - в основном из-за задержек с поставками некоторых элементов блок может монтироваться на машине не полностью - остаток "допаивается" руками когда прибудут элементы. В учетную систему (1С УПП) эти тонкости не заносятся (техпроцесс один), то есть в ней расход становится виден тогда, когда регистрируется выпуск всего блока.
В целях инвентаризации НЗП и оптимизации закупок элементов есть потребность видеть остаток "на машине".
Машины автомонтажа такие:
http://www.sovtest.ru/catalog.php?path=-311&id=40После ознакомления с документацией и проверки на самой машине выявлено следующее:
- машина ведет учет остатка элементов в фидере (устройстве подачи в питателе), отнимая расход из первоначально введенного остатка;
- остаток хранится в файле *.QFF (двоичном) в котором также хранится информация о точках привязки и высоте захвата элементов из фидеров;
- ввод точек привязки и высоте захвата из фидеров сейчас вносится вручную (не импортируется из CAD), и т. к. это весьма трудоемко, то файлы *.QFF создаются для каждой платы отдельные (а не редактируется при каждой переналадке на очередную плату один и тот же файл);
- в англоязычной документации имеется скудное упоминание о возможности использования некой базы данных питателей, которая может использоваться в качестве основного хранилища данных и которая при помощи специальной утилиты может обмениваться данными с "actual feeder configuration" (видимо, это и есть файлы *.QFF), однако что за формат у этой базы и какие правила ее использования непонятно.
Т. о. вопрос сводится к поиску (хотя бы одного из):
- описания формата файлов *.QFF (по F3 в начале файла указано "QLVer1.1-Quadra Feeders File");
- формата и правил использования базы данных питателей.
К дистрибьютору обратились, они обещали переправить наш запрос производителю (в Италию), но неясно сколько это продлится и чем закончится.
Поэтому буду благодарен за любую помощь по теме.
